螺杆压缩机也能听声辩位?没错,经验丰富的工程师在检查制冷机组时,会观察机组现状,用听声辩位来判定机组故障,同时辅以检测机组温度、压力等相关参数,来初步确定机组部件故障,这就是一看二听三检测法。接下来工冷汇为大家讲述一下吉林某大型食品厂使用的约克RWB ll 496螺杆压缩机组故障排除!
一、 观察该机组有振动,原因有: 1. 地脚螺栓未紧固。 2. 压缩机与电动机不同轴。 3. 滑阀不能定位且振动。 4. 管道振动引起的机组振动加剧。 5. 进气阀逆止发生振动。 最终发现压缩机与电动机不同轴,将轴调整后振动故障解决。 二、 倾听该机组有异响,原因有:
1. 轴承磨损。 2. 转子槽内有异物。 3. 轴封磨损。 4. 缺少润滑油。 5. 转子等运动部件松动。 工程师拆开压缩机发现,转子、轴承、轴封有不同程度腐蚀磨损、且缺少润滑油是导致该机组发生异响的主要原因,对转子进行精细保养、更换全新轴承轴封、补充润滑油后机组正常运行,异响问题解决。
三、 检测该机组相关参数异常有: 1. 传感器故障。 2. 供油压力缺压。 3. 输出压力过低。 对上述报警参数进行更换压力传感器、补充润滑油及制冷剂后,相关参数恢复正常,机组正常运行。
至此,该制冷机组振动、异响、参数异常等故障解决,工冷汇工程师在与该厂生产负责人沟通了解到,造成机组上述故障最主要原因是,机组长期运行未保养,才导致上述部件发生故障。工冷汇建议使用制冷机组单位,应定期对机组进行保养,否则将会出现以下问题: 1. 制冷机组无法启动。 2. 压缩机运转后停机。 3. 制冷温度不达标。 4. 制冷机组发生振动、异响。 5. 蒸发器结垢。 6. 轴承、轴封、转子腐蚀磨损。 7. 油管路漏油。 8. 油过滤器堵塞。 9. 膨胀阀堵塞。 10. 冷凝器结垢等。
如上述部件都发生故障,维修价格将会比肩原机购买价格,届时再后悔晚矣。所以工冷汇为您提供日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件,并为您提供多方位的远程和现场的技术服务,确保机组正常运行。
目前我司主要服务的品牌:约克、GEA(格拉索)、武冷、大冷、烟冷,开利、特灵、麦克维尔等机组维修工作,我们有高技术水平的工程师,在机组维修、系统调整、电控方面都能高效率,高质量地完成维修工作,用真诚的态度创造新的业绩。
