[资源分享] 多级泵平衡盘、平衡环易磨损原因及解决方法
1.7K |2
  平衡装置是多级泵不可缺少的一个装置,是多级泵运行过程中保持平衡的关键部件,下面为大家详细分析多级泵平衡盘、平衡环易磨损原因及相应的解决方法,希望可以给大家维护保养多级泵带去帮助。
多级泵平衡盘、平衡环易磨损原因及解决方法:   1、平衡水管堵塞,使平衡腔内压力变小,造成磨损
     判断方法:
     a、联轴器间隙变小;
     b、轴向窜动增大;
     c、电流增大,电流不稳定。
     处理方法:清理平衡水管。
2、长时间憋压运行,使平衡腔内压力变大,造成磨损
     处理方法:重新选型或切割拆少叶轮,降低扬程;
   3、机封压缩太紧,平衡水压力不够造成磨损
     处理方法:重新调整机封、安装尺寸;
   4、叶轮与导叶流道不同心,使轴向力不平衡、造成磨损
     处理方法:更换叶轮、导叶,调整轴中心;
   5、平衡盘与平衡套之间间隙过小,轴瓦太紧,使轴无法自由窜动,造成磨损
     处理方法:增大平衡盘与平衡套之间间隙;
   6、轴承型号不正确或轴承,轴瓦太紧,使轴无法自由窜动,造成磨损
     处理方法:重新更换轴承(一般情况采用N、NU系列),调整轴承、轴瓦间隙,使轴能来回窜动;
   7、联轴器间隙过大,使轴无法自由窜动,造成磨损
     处理方法:重新调整联轴器间隙;
   8、联轴器型号不正确,造成磨损
     处理方法:更换连接方式,严禁使皮带连接,套筒连接,磨片连接,齿轮连接等方式。
9、泵体中段,转子,平行度,同心度,变形等问题,造成平衡盘磨损
     处理方法:重新修整或更换泵体,中段,转子等部件。
   10、平衡环与出水段结合面泄露造成磨损
     处理方法:检查平衡环,出水段,结合面是否有冲刷,变形等问题,可以在平衡环后面抹胶加装O型圈等方法,严禁加纸垫。
   11、转子与口环间隙小使轴无法自由窜动,造成磨损
     处理方法:调整转子与口环间隙
发表于 2021-8-18 07:12:36
发表于 2021-8-18 12:36:23
路过,学习了。谢谢分享
发表于 2021-8-19 22:07:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046379 second(s), 44 queries , Redis On.
