[资源分享] 离心式压缩机降量操作调整为什么需要防喘振?
1.3K |2
调节过程过程可视为流量变化的过程,以降量来说,气流轴向速度减小,冲角增大,此时气流射向叶片工作面,使非工作面上出现脱离而且很容易扩张开来。当小到一定流量时,脱离团严重扩张。由实验可知,工作轮中脱离团相对于叶片的移动传播速度小于转子圆周速度,所以以绝对坐标系来观察,脱离团以某一旋转速度向转子转动的方向移动,即所谓的“旋转脱离”。当流量降至临界值后,会出现大面积额大面积脱离团,占据通道的相当大的比例,这是及性能突然明显下降,此谓“突变失速”
      在产生严重旋转脱离形成突变失速时,工作轮虽然在旋转对气体做功,但不能提升气体的压力,于是压缩机出口压力下降。由于压缩机总是和管网系统相连,若管网容量较大,其反应不敏感,此时管网压力不会马上降低,于是出现管网压力高于压缩机出口压力发生倒流现象,直到管网压力降至压缩机出口压力,此时倒流停止气流在叶片作用下正向流动,压缩机开始供气。但是当观望中压力不断回升到原有水平,压缩机排气又出现障碍,气体有发生倒流,如此周而复始,产生周期性的气流振荡现象,即为“喘振”。
      喘振现象的后果极为严重,会使压缩机转子和静子经受交变应力而断裂;使得级间压力失常而引起强烈振动,导致密封及推力轴承的损坏;使运动元件和静止元件相碰造成严重事故。
发表于 2021-8-5 07:20:58
发表于 2021-8-5 11:48:55
wx_Retery16400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢!
发表于 2021-8-12 16:16:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040700 second(s), 38 queries , Redis On.
