[资源分享] 约克制冷机组,螺杆压缩机震动、水温不达标问题维修!
1.3K |2
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
约克(YORK)是世界上研究、制造冷冻设备最早的品牌,旗下的制冷机组(由压缩机、冷凝器,冷风机,电磁阀等部件组成)被广泛应用于食品饮料生产、天然气处理、多晶硅、制药合成等领域,为企事业单位提供气体压缩和工业制冷等服务。
在机组提供制冷服务时,因制冷机组精密部件较多,且彼此协同作业,所以某一部件出现问题,都有可能导致制冷失效,近期工冷汇维修了一台RWBII低温机组,该机组出现两个问题:
1. 出水温度设定在零下25度,运行初期机组所有参数均正常,      但运行到出水温度到零下10度左右,水温不能继续下降,滑阀在50%-60%之间,吸气压力在20,初步判断排气压力、吸气压力、过热度、压缩机电流过低,蒸发器小温差过高。
2. 机组在运行过程中,发生不正常震动。
遇到这样问题,工冷汇分析了发生故障的可能原因有:
1.根据蒸发器小温差很大现象,怀疑蒸发器可能结垢,冷冻油进入蒸发器引起换热效果差。
2.根据蒸发压力太低的现象,怀疑可能缺少制冷剂。
3. 根据排气压力过低的现象,怀疑冷凝器的冷凝能力。
4. 怀疑机组不正常震动原因有,地脚螺栓未紧固,压缩机与电动机不同轴,滑阀不能定位且震动,吸气腔真空度过高,管道震动引起的机组震动加剧。
经上述零部件的仔细检查后,水温不达标排除了蒸发器结垢可能、在回收机组内的制冷剂和油,用氮气清洗后重新加制冷剂和冷冻油,开机运行故障依旧。
机组不正常震动排除地脚螺栓、重新找正压缩机与电动机轴,排除开大吸气截止阀,对管道震动引起原因加支撑点或改变支撑点的问题,最后在检查油活塞及增减载阀的时候,发现其泄漏,最后关于机组不正常震动,工冷汇找出原因并解决了问题。
再对水温问题二次检查后,工冷汇发现蒸发器的盐水浓度不足,没有达到机器设定的要求,导致机组制冷到零下10度左右时,蒸发器的铜管表面开始结晶,影响了交换能力,使机组蒸发压力下降,小温差升高,至此关于制冷机组水温、震动问题得以解决。
关于维修制冷机组和压缩机时,我们需要借鉴以往经验,以确保我们能快速找出问题并提供相应的解决方式方法,但像遇到上述水温问题,有时我们可能会忽略问题,导致制冷机组不能正常运行或找到某一组件如蒸发器盐水浓度不足,以更换全新蒸发器解决问题,这种治标不治本的方法,需要我们维修工程师谨慎处理。
山东工冷汇网络信息科技有限公司,是一家以“打造工业制冷MRO一站式服务平台,成为客户值得信赖的合作伙伴”为愿景的产业互联网公司。旗下电商平台“工冷汇”,以B2B+O2O的模式,为客户提供日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件,并为客户提供多方位的远程和现场的技术服务,以“在工业制冷领域,高效的供应链和优质的服务,为客户创造更多价值”为使命,“让客户放心满意、为客户创造价值”为永恒的目标。
目前我司主要服务的品牌:约克、GEA(格拉索)、武冷、大冷、烟冷,开利、特灵、麦克维尔等机组维修工作,我们有高技术水平的工程师,在机组维修、系统调整、电控方面都能高效率,高质量地完成维修工作,用真诚的态度创造新的业绩。
发表于 2021-8-2 16:02:25
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-8-3 11:27:11
yinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么浓度不足?现场不定期检测浓度还是有泄露?还有结冰的话铜管有没有问题?
发表于 2021-8-11 13:54:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062075 second(s), 51 queries , Redis On.
