[资源分享] 风机消音器
957 |2
一、风机消音器的概述:
  风机消声器、风机消音器以及鼓引风机消音器的形式均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理,对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。然后风机消声器也分为:离心风机消声器、罗茨风机消声器、鼓风机消声器、轴流风机消声器等几大类风机消声器。阻性消声器是一种吸收型消声器,根据气流通道结构的不同,一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等。阻性消声器是利用声波在多孔性吸声材料传播时,受摩擦和粘滞阻力,将声能转化为热能耗散掉,从而达到消声降音的目的。它是所有消声器中应用较为广泛的一类消声器。
  抗性消声器它与阻性消声器消声降噪原理不同,它不能直接吸收声能,而是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声降音的目的,分为扩张室式消声器及共振式消声器。
  因在实际噪声控制工程中,噪声以宽频带居多,通常将阻性吸音降噪声及抗性消声降音结构组合起来,以控制高强度的宽频带噪声。
  二、风机消音器分类及用途:
  1:离心风机消声器:
  离心风机消声器主要用于各种系列的高压离心通风机,用于降低进,出风口等空气动力性噪声,其原理是根据阻声片消声原理所研制,该型消声器声学性能优良,空气动力性能良好;结构合理,便于安装,是一种大风量阻性蜂窝式消声器 ,抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式,从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。
  2:罗茨风机消音器:
  罗茨风机消声器用以降低罗茨鼓风机或鼓风机的进、排气噪声。也可以用于对排气管道及其它高压风机的降噪, 罗茨风机消声器结构简单、重量轻、耗材少、造形美观、安装方便、防火。在风机流量相同条件下,本系列消声器也适用于一般高压风机的进、排气消声。
  3:风机消音器运用范围:
  风机是一种通用机械设备,其使用范围很广,电力、矿山、机械、冶金、化工等各行业的生产均离不开风机。风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境的祸源。特别是邻近生活区的风机,其进风口和出风口所辐射的空气动力性噪声,更是污染环境的主要因素,形成公害,是近年来我国工业部门治理噪声污染的主要对象之一。
  工业用风机,属连续运转之设备。国际标准化组织(ISO)对此类设备所规定的噪声标准为≤90分贝,我国的新标准与此相同,这也是工业企业连续性噪声达标的依据,但在不采用消声措施的情况下,风机进出风口向环境所射出的噪声可达110~120分贝,**超过了达标要求。
  三、通风及风机消音器结构原理:
  根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。另,风机的噪声源在较大噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。
  为此通风管道消音器及鼓引风机消音器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。
发表于 2021-8-1 07:13:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 资料文件共享
发表于 2021-8-1 14:58:14
资料共享
发表于 2021-8-1 16:04:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071027 second(s), 41 queries , Redis On.
