[资源分享] 工业冷水机的温度控制范围?怎么设置?
1.2K |2
工业冷水机是工业制冷行业常用的制冷设备,种类多,型号齐全,价格实惠,并且可以特殊定制,应用范围广。更重要的是工业冷水机控温精度高,控温范围大。那么,工业冷水机的温控范围是多少,又该怎么设置温度呢?工业冷水机的温度控制范围?
  1标准型工业冷水机
  这种冷水机组使用常规的R22制冷剂,可以将温度控制在5-30℃之间。也就是说,在调节温控范围的时候,工业冷水机最低温度设置在5℃,最高温度设置在30℃,是目前行业使用最多的温控范围。不过有部分客户要求控制在3℃,这就需要在制作工业冷水机方案时提出并确定。
  2低温型工业冷水机
  水在0℃会结冰,这是老人小孩都明白的一个常理。那么工业冷水机如果要求提供零下的低温冷冻液,这个可以实现吗?答案当然是肯定的。低温工业冷水机温度可以设置在-5℃,-10℃,乃至-45℃等。
  3超低温工业冷水机
  可以提供-45℃以下低温冷冻液的工业冷水机,我们称为超低温工业冷水机,螺杆式冷水机价格,它是采用二元复叠或三元复叠制冷系统,因此也被称为复叠式工业冷水机。由此可见,工业冷水机的温度控制范围真的特别广。
  由于很多客户是首次使用工业冷水机,对于操作方法不是很了解。实际上工业冷水机温度设置很简单:每一台工业冷水机都有控制面板,上面是中英文对照显示的,需要设置温度时,直接按set按键,然后按上下键进行温度设置即可。不过工业冷水机类型不同,所使用的控制面板也不一样,因此工业冷水机温度设置请直接查阅说明书进行操作。
发表于 2021-7-27 18:40:49
工业冷水机组,一般都有自控界面,操作很方便!
发表于 2021-7-27 19:11:49
rrsteljbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
控制系统呗
发表于 2021-8-4 08:46:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048294 second(s), 44 queries , Redis On.
