[资源分享] 三类压力容器划分
1.9K |7
三类压力容器划分 :
1、 下列情况之一的,为第三类压力容器:
(1) 高压容器;
(2) 中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
(3) 中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且PV乖积大于等于10MPa• m3) ;
(4) 中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且PV乖积大于等于0.5MPa• m3);
(5) 低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且PV乖积大于等于0.2MPa• m3);
(6) 高压、中压管壳式余热锅炉;
(7) 中压搪玻璃压力容器;
(8) 使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa)的材料制造的压力容器;
(9) 移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)、罐式汽车[液化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;
(10) 球形储罐(容积大于等于50m3);
(11) 低温液体储存容器(容积大于5 m3)。
2、 下列情况之一的,为第二类压力容器:
(1) 中压容器;
(2) 低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
(3) 低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质);(4) 低压管壳式余热锅炉;(5) 低压搪玻璃压力容器。
3、 低压容器为第一类压力容器(1、2、规定除外的)。
压力容器的压力等级、品种、介质毒性程度和易燃介质的划分:
一、 按压力容器的设计压力(p)分为低压、中压、高压、超高压四个压力等级,如下;
1、 低压(代号L)0.1MPa≤P<1.6MPa
2、 中压(代号M)1.6MPa≤P<10MPa
3、 高压(代号H)10MPa≤P<100MPa
4、 超高压(代号U)p≥100 MPa
二、 按压力容器在生产工艺过程中的作用原理,分为反应压力容器(代号R)、换热压力容器(代号E)、
分离压力容器(代号S)、储存压力容器(代号C)。
三、 介质毒性程度的分级和易燃介质的划分如下:
1、 压力容器中化学介质毒性程度和易燃介质的分参照HG20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定。无规定时,按下述原则确定毒性程度:
1极度危害(Ⅰ级)最高容许浓度<0.1mg/m3;○
2高度危害(Ⅱ级)最高容许浓度0.1~1。0mg/m3;  ○
3中度危害(Ⅲ级)最高容许浓度1。0<10mg/m3;○4轻度危害(Ⅳ级)最高容许浓度≥10mg/m3。
发表于 2021-7-24 07:47:29
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2021-7-24 09:29:28
感谢资料共享
发表于 2021-7-24 09:31:32
发表于 2021-7-24 15:13:43
按新固规!!
发表于 2021-7-24 17:58:34
发表于 2021-7-24 22:06:31
谢谢分享!
发表于 2021-7-25 16:23:38
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
写出引用标准最好
发表于 2021-8-1 11:31:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173351 second(s), 65 queries , Redis On.
