[其它] 有没有一种可用于搭建气气换热器的耐火或者蓄热材料?
6.7K |12
彪子_n3U8SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
由于技术需求,需要自己搭建换热器用于气气换热,热物流为高温废气,内含大量水蒸气与氯化氢气体,温度约700℃,含有一定量粉尘,冷物流为助燃空气,现需求一种传热系数良好的耐火或蓄热材料可用于搭建此换热器,还需耐腐蚀,请各位大佬指点!!!
发表于 2021-7-22 08:35:41
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 彪子_n3U8S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你说的这个不是RTO/CO催化氧化蓄热室吗?可以蓄热、也是气气换热,腐蚀性不大,但是也有
发表于 2021-7-22 08:44:14
彪子_n3U8S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我也想到这个了,但是我的热物流中含有氯化氢气体,如果用蓄热换热器的话,蓄热室中热物流里的氯化氢会进入到冷物流中,导致冷物流也具有腐蚀性了,所以我在想可不可以将冷热物流隔开。
发表于 2021-7-22 09:02:39
隔开,那换热效果就很差很差了吧,前面给它先吸附下不可以吗  详情 回复 发表于 2021-7-22 09:19
彪子_n3U8S 发表于 2021-7-22 09:02
我也想到这个了,但是我的热物流中含有氯化氢气体,如果用蓄热换热器的话,蓄热室中热物流里的氯化氢会进 ...
发表于 2021-7-22 09:19:15
神牧秋方VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这不就是锅炉上的空预器吗,这么高的温度,盐酸一直是气体,保证出气温度就可以
发表于 2021-7-26 07:10:08
游子_rtr3HVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
保证冷物流压力高一些就能行吧
发表于 2021-7-26 07:28:13
chengxu8110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这玩意目前只有石墨换热器能够满足,不过你这个是气气换热,设备面积大,造价高。
发表于 2021-7-29 16:27:56
xdongx1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RTO/CO催化氧化蓄热室
发表于 2021-7-29 17:24:50
顺天,修己VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2022-4-3 15:27:38
发表于 2022-4-3 15:28:04
过滤就可以,不用隔离
发表于 2022-4-3 15:29:15
加微信号wine3756
发表于 2022-4-3 15:37:47
太极----李風先VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
700度,一般材料做不到,特殊材料造价高。
发表于 2022-4-19 10:09:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133857 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
