[已解决] 影响气动调节阀气源质量的因素有哪些?kle-valve无锡科莱恩流体气动调节阀
6.3K |3
yujiuyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
气动调节阀是以压缩气体为动力源驱动阀门实现开关量和比例调节的,所以气源质量直接影响了气动调节阀能否正常工作,那么影响气动调节阀气源质量的因素有哪些?
(1)气缸前是否安装了空气过滤器
按照规定,每个气动阀前都应安装过滤减压阀(过滤器+减压阀)其中过滤器滤孔从5微米到40微米(60微米)。不少厂在气缸前不装减压阀,允许压力波动,这种情况很多场合是适用的(气缸前不装减压阀是可以的)。但气缸前不装过滤器就会出现故障,气缸前不装过滤器,管道内的杂质逐渐进入气缸,磨损气缸活塞的密封环。在北方寒冷的冬季,水在气缸内结冰,很快把气缸损坏。
(2)气缸前的空气过滤器长期不清洗,不排水。
空气过滤器在使用六个月后应检修清洗一次,放水排污阀定期放水排污。
(3)定位器前安装的过滤器太粗:
气动调节阀的定位器其导向阀的节流孔只有几个微米,最好采用3~5微米的过滤器,保证定位器的长期运行。
(4)大装置,大用量未采用二级过滤:
大装置因为路远,从空压机输来的空气经过长距离的输送又将管道中的赃物带人仪表空气中,最好在一个仪表较多的区域采用二级过滤。
影响气动调节阀气源质量的因素有哪些?气动调节阀气源质量是气动调节阀使用寿命的保障,因此一定要保障气源的稳定、高质量性,以上的分析可以作为日常保养维护的参考哦。
kle-valve无锡科莱恩流体控制设备有限公司延伸阅读:调节阀选型:调节阀的阀体类型选择
发表于 2021-7-19 20:57:29
【提示:直接搜索3239744可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yujiuyou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-21 12:39:05
kenan789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2021-11-28 10:50:19
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2022-9-16 13:45:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074559 second(s), 50 queries Redis On.
