[求助] 关于重大危险源范围的界定
2.1K |14
ForPandariaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
焦化化产洗脱苯装置中有两台粗苯中间罐,单台容积150m3,与两台焦油罐组成中间罐区布置在洗脱苯装置内靠近界区边缘,有防火堤。根据18218的辨识,两台粗苯中间罐属于重大危险源,那么重大危险源的范围是两台粗苯罐、中间罐区、还是洗脱苯装置区。
原设计洗脱苯装置与相邻装置满足各类距离要求,中间罐区按装置内罐组要求满足50160第五章要求。
想请教大佬怎么划分重大危险源的范围。谢谢。
发表于 2021-6-9 08:48:30
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ForPandaria 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ForPandaria楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
威风的奥特曼。 发表于 2021-6-9 10:15
分生产单元和储存单元,你的生产单元有隔断阀吗
进中间罐的管道有切断阀。
您的意思是同一个装置可以分成若干单元?
发表于 2021-6-9 11:08:38
jingsan 发表于 2021-6-9 11:14
按照标准《危险化学品重大危险源辨识》中单元的定义,如果中间罐区与装置之间未设隔断阀,且中间罐区按装置 ...
抱歉,我搞错了不是焦油罐,是贫油罐和洗油罐。
您说的隔断阀是指哪种阀?18218上分割界限是切断阀,和您说的是不是同一种阀?
发表于 2021-6-9 11:25:40
yj0567 发表于 2021-6-9 14:40
生产装置上的切断阀有要求的。连锁自动切断的为一个装置单元。手动切断阀不是的。
重大危险源有安全间距要 ...
您说的重大危险源安全间距要求是在哪里可以查到
发表于 2021-6-10 16:39:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151832 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
