[求助] 高炉循环水泵出口压力不足求助
1.5K |9
黑梨_T06vNVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
硅铁炉循环水泵。液面到管路末端高差15米,弯头9个,闸阀止回阀3个。出口管路和阀门DN600,出口钢管管路长约300米,要求管路末端压力要达到0.3MPa以上。选择双吸泵进口DN500出口DN400,流量2200方,扬程68米。配套6/560kw/380v变频电机,额定电流1040A。
      目前运行频率43hz,电流774A,出口压力表显示0.3Mpa,管路末端显示压力0.18mpa。调整频率到50赫兹后,电流920A,水泵运行噪音和振动变很大,但是末端压力和出口压力表基本没有变化。调节出口阀门开度,压力表也没有明显变化。泵进口吸上高度满足要求,不存在汽蚀现象。
    请问各位大神,为何调节阀门和频率后出口压力值不变化呢?如何才能把末端压力调上来?
发表于 2021-5-31 15:02:40
参与人数 2财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 8 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 黑梨_T06vN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你试着将出口阀关小至压力达标,然后逐渐等系统压力上升后,变频到最大转速,再逐渐的开大出口阀,但电流不能超额定电流,压力不能低于额定压力。关键问题在与系统压力没有形成导致的。供参考。
发表于 2021-5-31 16:05:14
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
黑梨_T06vN楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
CHANGBAISHI 发表于 2021-5-31 16:05
你试着将出口阀关小至压力达标,然后逐渐等系统压力上升后,变频到最大转速,再逐渐的开大出口阀,但电流不 ...
我也觉得是由于管路阻力太小,系统压力没有形成导致。另外没有注意到逐渐变化阀门开度和频率后观察压力值。感谢指导!
发表于 2021-5-31 19:07:54
遇有这类事情,如果系统压力达不到要求,就得将总回水阀控制一下,确保压力、流量达标,供参考。  详情 回复 发表于 2021-6-1 07:30
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
吸入条件还是说一下,双吸泵的气蚀和小的端吸泵不一样的
发表于 2021-5-31 21:17:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海拔高度1160米,水泵本身NPSHr=3.7米,吸入管路直径DN600,弯头无底阀,介质温度约45℃以下,液面到叶轮中心线约2米。
发表于 2021-6-1 00:22:04
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
黑梨_T06vN 发表于 2021-5-31 19:07
我也觉得是由于管路阻力太小,系统压力没有形成导致。另外没有注意到逐渐变化阀门开度和频率后观察压力值 ...
发表于 2021-6-1 07:30:24
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
您的解答每次都是一语中的,受教!
发表于 2021-6-1 08:01:38
CHANGBAISHI + 10 过奖,能帮上忙是我的荣幸。
黑梨_T06vN 发表于 2021-6-1 00:22
海拔高度1160米,水泵本身NPSHr=3.7米,吸入管路直径DN600,弯头无底阀,介质温度约45℃以下,液面到叶轮 ...
吸入口是吸上方式,液面比泵低?
你这个条件,开到50Hz,管路阻力小,流量肯能跑到3000以上了,汽蚀余量不是额定点哪个值了,另外额定点哪个数值多半也有虚标
基本上,是管道阻力太小,偏大流量太多,发生气蚀了,另外即便没发生严重气蚀,偏大流量太多,也会有严重的噪音,振动也会增大不少
发表于 2021-6-1 22:34:59
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
wsr69713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此泵不适合此高炉,通过设计新叶轮可增加炉顶压力,
发表于 2021-6-27 14:49:49
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
cwfmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们是做泵的阻尼器的,可以一起讨论讨论,联系方式:13773488901
发表于 2022-2-16 16:20:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235182 second(s), 78 queries , Redis On.
