[推荐] 防爆柜的标准和特点有那些?
1234 |1
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3224251可直达本帖。】
防爆柜的公司标准:
1、防爆控制柜生产商必须具备营业执照;
2、防爆控制柜生产企业必须配备专业的技术生产人员;
3、具有所出产产品相适应的出产前提和检修手段;
4、具有与所出产产品相适应的技术文件和工艺文件;
5、具有健全有效的质量治理轨制和责任轨制;
6、产品符合有关国家尺度、行业尺度,以及保障人体健康和人身、财产安全的要求;
7、生产的防爆控制柜需符合国家工业政策的划定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能污染环境、铺张资源的情况。
防爆柜的使用标准:
1.防爆柜应放置在平整的地面,周围无杂物和易燃物,保持地面清洁卫生。
2.化学品储存场所应设置安全警示标志。防爆柜内存放的化学品均应有安全技术说明书,并进行张贴公示。化学品使用人员应熟悉储存危险化学品种类、特性、储存地点、事故的处理程序及方法。
3.防爆柜储存场所的温度、湿度应严格控制,保证干燥、通风、避光,远离火源、热源、电源并经常检查,发现变化及时调整。
4.燃油车、电瓶车不得在化学品储存区5米范围内停放或通行。
5.将化学品放置到防爆柜内时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
6.防爆柜应可靠接地,以便及时导走柜体所积聚的静电。
7.防爆柜层板上所放置的物品不能超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
8.应打开位于防爆柜两侧排气口,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
9.严禁在柜体附近使用打火机、动火、切割等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
10.严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
11.任何人不得损坏柜体上安装的任何门锁或强行开锁,保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
12.严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。不得与不同性质物品混存。当物品性质未弄清时不得混放。
13.防爆柜应安排专人负责管理,门开启后应及时关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。钥匙应专人妥善保管,严禁非管理人员随意开启。管理人员应做好出入库核查登记,至少每周对防爆柜开展安全检查,定期检查封口是否严密,有无挥发或渗漏,有无变色、变质或沉淀现象等,如发现异常应及时处理。
防爆柜特点:
1、高品质:防火安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢,形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢,**增加了耐腐蚀性能,且层板的安全荷载量可达175kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘,一体成型,耐腐蚀性和耐用性都非常强。
2、巧设计:柜门边缘的专业处理,门与门缝隙更小,使柜门密封性更好,更安全。三点联动式的锁门设计,在同一位置具备双锁功能,更安全、更可靠;独特的锁芯设计使维修更为方便,省时又省力。专业的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢,清洁更为方便。三点联动式门锁设计,更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙,提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度,使操作更便捷、更安全。
3、精工艺:防火安全柜铰链为不间断的钢琴式铰链,自行开模精铸,更为精准,使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料,不但耐化学腐蚀性好,而且防止紫外线。防暴柜不仅在可视的柜体表面,更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理,杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔,独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节,同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板,提高您的使用效率。
4、门锁零故障:目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况,主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题,大型安全柜面板和锁舌距离较远,一般通过钢丝或者圆钢进行连接,钢丝和锁舌部分连接比较紧密,但钢丝容易拉伸,从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸,但其和锁舌的连接,只能通过点焊连接,而锁舌的尾部非常小,所以点焊不可能牢固,门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落,造成无法闭合锁舌,从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。
发表于 2021-5-25 14:52:51
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-26 05:24:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081028 second(s), 41 queries , Redis On.
