[讨论] 求助两台高压水泵串联,一台压力很低,一台压力正常
3.2K |13
wx_Tank84370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两台高压水泵串联,一台压力很低,一台压力正常。哪位高手给分析一下
发表于 2021-5-15 14:00:00
202105/15/7cff68438218b77e5730e98fd67aebc1.jpg
202105/15/4aec0efaa92b3918fcdd65149e54b713.jpg
202105/15/a53ef25f88e92bd4de9fa17c017c391e.jpg
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_Tank84370 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Tank84370楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力低那台拆开检查了,没发现问题!
发表于 2021-5-15 14:07:45
如果是技改,应该是设计问题。 如果是后天运行时出现的问题,就是泵本身出现了问题,应该解体检查了。供参考。  详情 回复 发表于 2021-5-15 15:47
wx_Tank84370 发表于 2021-5-15 14:07
压力低那台拆开检查了,没发现问题!
如果是技改,应该是设计问题。
发表于 2021-5-15 15:47:38
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
2台并联使用,看一下是否机械密封泄露或泵前过滤堵塞
发表于 2021-5-15 18:21:04
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
大漠落日圆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
串联的两台水泵,本来就是一个压力高,一个压力低,压力低的就是另一台水泵的进口,如果流量大于泵的额定流量,压力会更低
发表于 2021-5-17 12:56:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-05-15 15:47
如果是技改,应该是设计问题。<br />如果是后天运行时出现的问题,就是泵本身出现了问题,应该解体检查了。供参考。
好的 谢谢了!
发表于 2021-5-17 13:44:19
已挨着排查了!谢谢您的建议!
发表于 2021-5-17 13:45:01
能详细跟我说说吗?系统共有三台高压泵串联,有两台压力正常。就是最后一台压力总是上不去!每台泵都有单独的进水,出口是串联在一起的!
发表于 2021-5-17 13:46:59
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看模样老泵,该好好整备了,轴承间隙,曲轴轴瓦间隙,注销间隙,柱塞密封间隙,进出口单向阀磨损,还有进口过滤器,出口的压力调节阀。
发表于 2021-5-19 17:20:46
这个车间到处积水,排污不好  详情 回复 发表于 2021-7-31 20:54
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
谢谢!
发表于 2021-5-20 15:11:36
这种系统应该是并联吧!
发表于 2021-6-10 07:21:24
mite05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
柱塞泵能串联?这一看就并联的。柱塞泵压力上不去,检查下止回阀有没有卡住、柱塞有没有磨损。
发表于 2021-6-10 13:56:38
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuanyazhong 发表于 2021-5-19 17:20
看模样老泵,该好好整备了,轴承间隙,曲轴轴瓦间隙,注销间隙,柱塞密封间隙,进出口单向阀磨损,还有进口 ...
这个车间到处积水,排污不好
发表于 2021-7-31 20:54:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171005 second(s), 91 queries , Redis On.
