[求助] 气动调节阀能用做紧急切断阀吗
4.5K |10
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
气动调节阀能用做紧急切断阀吗
SH/T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范10.1.1.4 除工艺有特殊要求外,调节阀的允许泄漏等级应选择GB/T4213或ANSI/FCI 70- 2标准规定的IV 级;当工艺对调节阀有紧密切断(TSO )要求或参与紧急切断联锁时,调节阀的允许泄漏等级应选择GB/T4213 或ANSI/FCI 70-2标准规定的V级或以上。
这条规范说调节阀可以有紧密切断要求、参与紧急切断联锁,但是还是不太明白这个调节阀本身可以作为紧急切断阀呢,还是说这个调节阀本身并不是紧急切断阀,只是辅助紧急切断阀的呢?
发表于 2021-4-27 18:42:04
【提示:直接搜索3206796可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 咚呲哒呲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题应该以阀门功能区分为好吧。
通常是不可以替代的,如果可以,也得要有相关的功能。
紧急切断阀要求关闭速度,而调节阀不具备速度。
供参考。
发表于 2021-4-28 07:42:19
碰过很多使用单位是这么用的,气开型调节阀气路上加一个两位三通电磁阀,电磁阀断电切断气源,调节阀关闭。
发表于 2021-4-28 08:06:09
二楼正解,是这么做的,看看国标安全仪表系统设计要求,SIL1等级的可以这么做,既可调节又可切断。
发表于 2021-4-28 08:16:49
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以啊,不过紧急切断阀对速度有要求,光靠定位器是无法实现的,通常需要增加电磁阀。
发表于 2021-4-28 17:03:23
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我们厂就是这样,加装个电磁阀,快关时快速排气
发表于 2021-4-28 19:56:18
荼蘼依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以啊,只要动作速度能达到,可以配电磁阀,气控阀,增速器等
发表于 2021-4-30 09:21:24
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道有没有这方面的规范,但是我们公司需要紧急切断的都是双阀,调节阀控制流量,前面在加一个切断阀。而且切断阀加在主管道上,能把旁路一块切断。
发表于 2021-4-30 17:31:02
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
条文本意是说明调节阀的泄漏等级要求。如果参与连锁,应该提高泄漏等级。
任何一个阀门都是一个切断点,但球阀的可靠性比直动阀高。如果调节阀参与连锁 , 可以:
1。DCS连锁,可以通过定位器,或者电磁阀。
2。SIL 1  连锁,调节阀+电磁阀, 大致可以满足要求。
3。SIL 2  连锁,需要二个切断点,如果已经有了调节阀,那么阀门加电磁阀, 同时再增加一个切断点一般是球阀, 基本能满足要求。如果做不到,球阀加行程测试 定位器。
发表于 2021-5-1 21:48:43
调节阀的泄露等级是按压差和0.35MPA的最小值,切断阀的气密试验不一样吧。
发表于 2021-5-3 12:45:16
Q先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
部分调节阀可以作为紧急切断阀使用
发表于 2021-5-7 14:32:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089360 second(s), 62 queries Redis On.
