海奥膜
[工艺选型] 板式换热器板片厚度如何选择?
8.6K |10
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       在换热器的选型中,需合理地选择板式换热器板片厚度。板片厚度过薄,会导致板片变形,板片较厚,则换热效率下降。因此,要掌握板式换热器板片的构造、波纹形式和原理,以便正确的选择板片厚度。
       板片为换热器的核心元件,一般为金属材质的薄板通过压制形成表面波纹,叠放形成流体通道。常规板片厚度有:0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1.0mm。
       板式换热器板片厚度主要是由承受工作压力的大小而决定,工作压力要求越高,板片厚度越厚,相应的制造成本越高,反之则越低。用户需根据实际换热工况的需求而定。
      下面小编向大家简单介绍板片厚度的选择因素:
(1)压力
       一般情况下,常规的工作压力在1.0Mpa以下,板片厚度均为0.5mm,压力超过1.0Mpa,一般会选用0.6mm。压力过高时,0.5mm厚度的板片会因压力过高而产生变形,发生泄漏。
(2)温度
       板式换热器的设计温度一般不超过150℃,当温度过高时,通常选择耐高温高压的全焊接换热器,板片厚度可达1mm。
(3)腐蚀
       普通的水水、油水、汽水的工况,一般选用0.5mm的板片厚度,更利于传热。当遇到强酸、强碱或者腐蚀性较强的介质时,可使用0.6mm或者0.7mm的板厚,延长了被腐蚀的可能。
发表于 2021-4-15 10:30:35
【提示:直接搜索3199334可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-4-15 10:41:10
发表于 2021-4-15 10:56:06
发表于 2021-4-15 11:45:43
发表于 2021-4-15 13:23:26
mandy1210楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-4-16 09:19:03
发表于 2021-4-16 09:21:24
发表于 2021-4-16 09:21:44
发表于 2021-4-16 09:22:20
发表于 2021-4-21 15:17:45
发表于 2021-4-22 09:45:02
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080073 second(s), 47 queries Redis On.
