[讨论] AutoPIPE Vessel在压力容器设计绘图上的应用
4.5K |2
QUYANHUAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新加坡
目前还没有一个软件能解决压力容器计算和绘图的完美统一。高效实用的方法仍然是绘图(AutoCAD,Creo, Soliwork...) 和计算软件(Sw6, PVElite, Compress....) 分开使用,便于修改。修改工作量起码要大于50% (假如,修改3个版本)。
1. 图纸千变万化是随机的。容器内外部附件有着大量的绘图量。目前只有绘图软件‘智能’有效地解决问题,图库,动态块等方法。
2. 绘图软件修改起来十分方便。改尺寸,加个零件一分钟的事情。计算软件你要修改数据重新运行整个计算然后才形成修改后的图形。尽管有些修改对计算无关重要,比如重量,你仍然要重新运行去形成修改后的图纸。如’脱了裤子放屁‘ (不知该怎么形容)。AutoPIPE Vessel sales 对我提出的问题无言以对。
3. 强度计算的很多结果都与设计压力相关,所以强度计算软件可以用设计压力‘控制’计算结果。但图形不一样,都是随机的,非标的,(如内件,梯子平台等等无法甩掉绘图软件)无法向强度计算一样有几个参数就能控制。AutoPIPE Vessel想把计算和绘图放到一起。与压力有关的图形用参数控制 (主视图充其量仅占绘图量的10%),与压力无关的图形用绘图软件(相当于机械地把计算软件与绘图软件拼凑到一起)。实际操作起来实在笨拙。焊接节点图,管口表,技术条件,局部放大图,截面图都无法用计算软件相联管控。如果AutoPIPE Vessel出的图还需要用绘图软件来补充,修改(要知道在图纸审批过程中,图纸修改工作量远大于第一版设计工作量),那么它的绘图功能就是个残疾而且还拖累计算功能的方便使用而变得毫无意义。仅据我所知,在东南亚的压力容器制造商(国外压力容器设计都是制造商)我还没遇到有谁用AutoPIPE Vessel。可以肯定新加坡没有。
有谁用AutoPIPE Vessel做压力容器的设计与绘图,希望能讨论并分享经验,谢谢。
发表于 2021-4-6 11:11:19
【提示:直接搜索3196071可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 QUYANHUA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gbt8163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2022-9-22 16:13:19
hyl119000VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  终身会员:HC8102811  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2022-12-21 14:44:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081770 second(s), 39 queries Redis On.
