[推荐] 压力容器技术要求汇总(十三)
2.8K |5
高压容器强制性要求
高压(10MPa≤P<100MPa)容器强制性要求如下:
01
壳体用钢板(不包括多层容器的层板)厚度大于或者等于12mm时,应逐张进行超声检测,Ⅱ级合格[GB/T150.2-2011p464.1.8]
02
不得采用GB/T12771的Ⅲ类和Ⅳ类钢管。[GB/T150.2-2011p545.2.4]
03
不得采用GB/T24593的钢管。[GB/T150.2-2011p545.2.5]
04
换热管不得采用GB/T21832的Ⅵ类钢管。[GB/T150.2-2011p545.2.7]
05
若采用安放式接管,则壳体开孔处的钢板截面上应无分层现象:[GB/T150.3-2011p296D.3.3]
(1)开孔处壳体钢板进行超声检测,Ⅱ级合格。
(2)镗孔后壳体钢板截面应进行磁粉或渗透检测,Ⅰ级合格。
较大振动的容器强制性要求
较大振动的容器强制性要求如下:
01
有较大振动时,管板应采用胀焊并用。[GB/T151-2014p286.6.3.1]
02
流体脉动场合,换热管无支撑跨距应尽可能减小,或改变流动方式防止管束振动。[GB/T151-2014p336.8.2.3.3]
发表于 2021-3-31 08:22:18
【提示:直接搜索3194395可直达本帖。】
654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-3-31 10:50:39
kikideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2021-3-31 15:13:08
bo6336546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2021-4-11 12:34:11
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
发表于 2021-11-18 13:34:42
发表于 2021-11-18 16:54:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080352 second(s), 50 queries Redis On.
