[其他工程机械] 涡街流量计安装要求
1.6K |3
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1.涡街流量计只能单向测量,介质流动的方向必须与流量计箭头指示的方向相同。
2.涡街流量计垂直安装,介质自下而上流过流量计。流量计安装在垂直管道上,流向自下而上。
3.水平安装时,流量计必须安装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力。不要将流量计安装在管道的高点,因为高点经常积聚气体,管道不满,出口不能直接排空。
4.测量高温流体时,尽量使用垂直安装。如需水平安装,请将流量计的变送器部分垂直向下或水平方向安装,以免发生高温。
5.直管段要求流量表前管径至少为15倍,流量表后管径为5倍。如果流量计前有弯头、凹坑、膨胀等干扰源,就必须保证流量计前30°40倍的管径,后6倍的管径流量计。流量计应安装在调节器、压力或温度传感器的上游。
6.管道直径应略大于或等于仪器的内径。
7.使用密封圈时,注意密封圈内径应略大于或等于仪器内径,密封圈中心位于管道中心。
发表于 2021-3-10 11:17:58
【提示:直接搜索3184060可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-11 12:48:34
mjh2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-3-13 21:07:49
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2021-3-14 09:18:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075136 second(s), 38 queries Redis On.
