[求助] 脱硫塔出口飘水,请大神给看看这个设计哪里有问题吗?
6K |23
吴迪_x5VbBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
项目背景:某企业烟气脱硫塔,两台风机最大总风量260000m³/小时,塔径设计为6m(结构详见系统图),烟气流速2.55米/秒。拟采用单碱法脱硫,配备了4台37KW水泵,流量290m³,扬程24m。
问题描述:目前业主窑炉未点火,常温下将两台风机开到最大试机,发现出现严重飘水问题,像下雨一般。观察发现大量水被烟气带到槽盘上面,一度导致槽盘回收池满溢,无奈之下将回收管道接入脱硫溶液池。
细节:风机变频调整到39赫兹一下,飘水现象不再出现。超过40赫兹,即使只开任意一层喷淋也会飘水。
疑问:后端的两层双钩C型除雾器(横竖压着放的,中间没有间隔)没有办法处理这么大量的液滴, 才导致的飘水,最上面风管内的除雾器起安慰作用,超过流速了,在此不考虑除雾性能。这个流速下,大量水被带到槽盘上面不正常,是否是喷淋喷头和水泵这些设计不合理,导致雾化超细粒径比例偏高,随着烟气往上通过槽盘后又凝结为大粒径液滴?
另外,根据喷头厂家的数据,在这个泵的扬程和流量下,雾滴粒径1800-2400μm。
后续准备点火后再试一下,烟气温度大概40-60℃,是否能对飘水现象有明显改善呢?
以上,也不知道是否描述清楚了,请大神们给指点一二
发表于 2021-3-2 16:29:38
系统图
系统图
【提示:直接搜索3182729可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 吴迪_x5VbB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
吴迪_x5VbB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2021-3-2 16:31:11
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-. ... 登录查看全文
发表于 2021-3-2 16:33:46
发表于 2021-3-2 17:12:13
发表于 2021-3-2 17:22:38
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
发表于 2021-3-3 11:03:20
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2021-3-3 19:16:50
willforever1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-3-4 08:27:06
发表于 2021-3-4 09:59:10
发表于 2021-3-5 08:23:38
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-3-5 10:41:26
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2021-3-5 14:25:52
墨客残阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-d ... 登录查看全文
发表于 2021-3-5 18:49:30
发表于 2021-3-5 18:50:10
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2021-3-11 11:30:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393424 second(s), 86 queries Redis On.
