[专业资料] ASME/SA 锅炉及压力容器规范材料相关规范参考
2.1K |3
SA 20压力容器钢板通用要求.pdf
SA 36结构钢.pdf
SA 53无缝和焊接的黑钢管和热浸镀锌钢管.pdf
SA-G40.2结构用品质钢.pdf
SA105用作管道构件的碳素钢锻件.pdf
SA106高温用无缝碳钢管规范.pdf
SA135电阻焊接钢管.pdf
SA178电阻焊碳钢和碳锰钢锅炉管.pdf
SA179换热器及冷凝器用无缝冷拔低碳钢管子.pdf
SA181一般管道用碳素钢锻件.pdf
SA182高温作业管道用锻造的或轧制的合金钢管法兰及锻制的管配件,阀门和部件.pdf
SA192高压用无缝碳钢锅炉管.pdf
SA193高温用合金钢和不锈钢螺栓材料.pdf
SA194高温高压螺栓用碳钢和合金钢螺母.pdf
SA199换热器及冷凝器用无缝中合金钢管.pdf
SA203压力容器用镍合金钢板.pdf
SA204压力容器用钼合金钢板.pdf
SA209锅炉和过热器用无缝碳钼合金钢管.pdf
SA210锅炉和过热器用无缝碳钢管.pdf
SA213锅炉,过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金钢管.pdf
SA214换热器和冷凝器用电阻焊碳钢管.pdf
SA216可熔焊高温用碳钢铸件.pdf
SA217高温承压零件用碳钢铸件.pdf
SA225压力容器用锰钒镍合金钢板.pdf
SA226高压锅炉和过热器用电阻焊碳钢管.pdf
SA234中温和高温用可锻碳素钢和合金钢管配件.pdf
SA240压力容器耐热铬及铬镍不锈钢厚板、薄板及钢带.pdf
SA249锅炉,过热器,换热器和冷凝器用合金奥氏体钢管.pdf
SA250锅炉和过热器用电阻焊铁素体合金钢管.pdf
SA263耐腐蚀铬钢复合厚板、薄板及钢带.pdf
SA264不锈铬镍复合厚板、薄板和钢带.pdf
SA265镍和镍基合金复合钢板.pdf
SA266一般用途无缝和焊接铁素体和马氏体不锈钢管.pdf
SA268一般用途无缝和焊接铁素体和马氏体不锈钢管.pdf
SA275钢锻件磁粉检验标准规程.pdf
SA276不锈钢棒材和型材.pdf
SA278温度至650F承压零件用灰口铁铸件.pdf
SA283中、低强度碳素钢板.pdf
SA285压力容器用中、低强度碳素钢板.pdf
SA299压力容器用碳锰硅钢板.pdf
SA302压力容器用锰钼和锰钼镍合金钢板.pdf
SA312无缝和焊接奥氏体不锈钢管.pdf
SA320低温作业用合金钢栓接材料.pdf
SA325结构钢连接用高强度螺栓标准规范.pdf
SA333低温作业用无缝和焊接钢管.pdf
SA334低温用无缝和焊接的碳钢和合金钢管.pdf
SA335高温作业用铁素体合金钢无缝钢管.pdf
SA336高温承压部件用合金钢锻件.pdf
SA350要求缺口韧性试验的管道部件用碳钢和低合金钢锻件.pdf
SA351高压元件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)铸件.pdf
SA352低温承压件用铁素体和马氏体钢铸件.pdf
SA353压力容器用二次正火加回火9镍合金钢板.pdf
SA358高温用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管标准规范.pdf
SA370钢制品力学性能试验方法和定义.pdf
SA376中心电站高温作业用奥氏体钢无缝钢管.pdf
SA387压力容器用铬钼合金钢板.pdf
SA388大型钢锻件超声波检验标准规程.pdf
SA403.pdf
SA420低温作业用可锻碳素钢和合金钢管配件.pdf
SA435钢板超声直射波检验的标准规程.pdf
SA450碳钢,铁素体合金钢和奥氏体合金钢管子通用要求.pdf
SA451高温作业用离心铸造奥氏体钢钢管.pdf
SA480不锈和耐热钢轧制厚板、薄板及钢带通用要求.pdf
SA484不锈和耐热钢棒材、钢坯及锻件通用要求.pdf
SA508压力容器用经真空处理的调质碳钢和合金钢锻件.pdf
SA515中、高温压力容器用碳钢板.pdf
SA516中、低温压力容器用碳钢板.pdf
SA517压力容器用调质高强度合金钢板.pdf
SA530专门用途的碳素钢和合金钢钢管的一般要求.pdf
SA533压力容器用淬火加回火的锰钼和锰钼镍合金钢板.pdf
SA537压力容器用经热处理的碳锰硅钢板.pdf
SA540专门用途的合金钢螺栓材料.pdf
SA541压力容器部件用淬火加回火的碳钢和合金钢锻件.pdf
SA542压力容器部件用淬火加回火的铬镍、铬钼钒和铬钼钒钛硼合金钢板.pdf
SA543压力容器部件用淬火加回火镍铬钼合金钢钢板.pdf
SA553压力容器部件用淬火加回火的8和9镍合金钢钢板.pdf
SA557给水加热器用电阻焊碳素钢管子.pdf
SA562搪玻璃或扩散金属层用的压力容器碳锰钛钢板.pdf
SA568碳钢及合金钢米制外螺纹紧固件.pdf
SA577钢板超声斜射波检验的标准规程.pdf
SA578特殊用途的普通钢板与复合钢板超声直射波检验的标准规程.pdf
SA609碳钢、低合金钢和马氏体不锈钢铸件超声波检验标准规程.pdf
SA645压力容器用特殊热处理的5镍合金钢钢板.pdf
SA662中、低温压力容器用碳锰钢板.pdf
SA666奥氏体不锈钢薄板、钢带、厚板和扁钢.pdf
SA671.pdf
SA672中温高压用电熔化焊钢管.pdf
SA675要求力学性能的特殊质量热轧碳钢棒.pdf
SA693沉淀硬化不锈和耐热钢厚板、薄板和钢带.pdf
SA696高压输送作业用钢管法兰、配件、阀门和部件用的碳素钢和合金钢锻件.pdf
SA703承压件用钢铸件通用要求.pdf
SA724焊接多层压力容器用调质碳钢板.pdf
SA727管道部件用具有内在缺口韧性的碳素钢锻件.pdf
SA736低碳时效硬化镍铜铬钼铌和镍铜锰钼合金压力容器钢板.pdf
SA737压力容器用高强度低合金钢板.pdf
SA738中低温压力容器用经热处理的碳锰硅钢板.pdf
SA745奥氏体钢锻件超声波检验的标准规程.pdf
SA751钢制品化学分析方法、实验操作和术语.pdf
SA765有强制性韧性要求的压力容器部件用碳钢和低合金钢锻件.pdf
SA770特殊用途钢板板厚方向拉伸试验.pdf
SA788一般要求钢锻件.pdf
SA789一般用途铁素体或奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管.pdf
SA790铁素体或奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管.pdf
SA812焊接多层压力容器用低合金高强度热轧薄钢板.pdf
SA815.pdf
SA832压力容器用铬钼矾钛硼合金钢钢板.pdf
SA834一般工业用铸铁件通用要求.pdf
SA841用热机械控制工艺(TMCP)生产压力容器钢板.pdf
SA941与钢、不锈钢、相关合金和铁合金有关的术语.pdf
SA960锻轧钢管用管配件的共同要求.pdf
SA961管道用钢法兰、锻造管配件及阀门零件通用要求.pdf
SA962在低温到蠕变温度范围的任意温度使用的钢制紧固件或紧固件材料或两者的通用要求.pdf
发表于 2021-2-24 10:13:46
【提示:直接搜索3180413可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 realyouyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
654262293 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-2-24 11:04:06
发表于 2021-2-24 11:36:42
ZhengSLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
  终身会员:HC8102613  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2024-11-28 15:25:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067199 second(s), 34 queries Redis On.
