[石油化工] 异佛尔同二胺
1.8K |0
本帖最后由 海川百科 于 2021-1-27 10:42 编辑 & }9 w/ o( L0 ^' H
# s( q4 [7 o: s! r* _6 R, m
简介
, V, x7 Q2 K" d* j" Z! T& a$ K4 x7 w一种有机化合物, 简称IPDA,是一种通过异佛尔同化学反应制成的脂环族二胺,是由3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己基胺的两种异构体形成的混合物。
% R9 U; L  t& Y. |; Y& G3 Y
主要用途
  r$ I. P* `$ b! k
做为一种脂环族二胺,IPDA可以用在所有通常的胺反应中。在特定的条件下,特别适合与羧酸碳酰氯醛类、同类和环氧类物质反应。它可与大量的化合物如水、醇类、酯类、醚类以及脂肪烃芳香烃卤化烃等在室温下以任何比例混合。# Z0 J' O3 p( b5 U( L! e
异佛尔同二胺主要用作环氧树脂的固化剂,主要用于要求低色泽、低气味、高抗弯强度和优异耐化学性的环氧配方。适用于地坪涂料、铺路填料和混合料。) e. B1 w+ C0 S0 ^
由于具有多烷基代环己环;不同的氨基团和顺、反式构型等特殊结构,IPDA必须被认为是一种全新的二元胺。如果将其与通常所用的商业化胺类进行比较,在特定的衍生物特别是聚合物的性质上会表现出明显的区别。* T; J/ p9 y8 o% O, a" ^( q
做为一种脂环族二元胺,IPDA是一种可在室温条件下与环氧树脂反应的固化剂并且在适当的条件下还可促进这种反应。将其用做液体,无溶剂体系的涂料和建筑行业以及浇铸树脂和浇注密封胶的固化剂有特殊的优点。产品会表现出很高的硬度和负载下的挠曲温度,此外还具有良好的颜色稳定性和耐化学品性
3 }: c3 H" ~8 G0 \9 W5 V/ K- |用作环氧树脂胶黏剂的固化剂。参考用量23~24份,适用期1h。固化条件80℃/lh+150℃/4h。要求在80℃以上后固化.最好为120℃。为加速固化反应完全,可于体系中加入苯酚水杨酸DMP-30。固化物热变形温度149℃。还用作封闭式单组分聚氯酯胶黏剂的潜性固化剂。也用作水性聚氨酯胶黏剂的扩链剂! o! j; l  n: j. V4 l/ N
生产技术
. m0 U# S0 q4 `
7 Z: r" }/ Q3 P% A8 {/ z  ?' O5 K/ Q
5 k& r5 X$ Z3 }. B+ g: Z
安全防护
! m& ?1 W/ q3 ~1 W; R- m4 ~1 J
% U) H' U( l& Z) B2 o
( M5 u# |, s9 W# b% J
( j; A  |  @# R% X- s) a/ B( z% D
待增加
5 v. q' {/ Y/ v% d, b6 T' v) Q; q& N; h8 L- r8 n3 z
: ?6 v2 B3 z  U5 D+ X. `
相关资料
6 l. E: k6 T% J% b" x类别
1 \9 _! x/ q0 U' r, [腐蚀物品$ u$ \7 j. ~3 W( p# `2 j4 c
可燃性危险特性 易燃; 火场放出有毒氧化氮气体
$ Z; l- \. L) N2 G' d储运特性 库房通风低温干燥; 与酸、氧化剂分开存放
+ O4 W' i' Y; F1 k$ i3 l灭火剂 干粉、二氧化碳、抗醇泡沫3 c" N' @2 ]9 u
1 N5 z' n9 r# p* l4 t8 e5 d
安全信息* t4 ~+ A* O" N3 d0 f3 B: k
危险品标志 C
8 B  N7 Z4 b/ k- B# Y  i' o危险类别码 21/22-34-43-52/53
6 d; N) [% f% e  @; f安全说明 26-36/37/39-45-61
" q+ V& _" c* w. A/ d7 h9 U4 S危险品运输编号 UN 2289 8/PG 3
* V' b* N4 c% c9 u/ dWGK Germany 1
+ T! a' Y6 V) {; x! hRTECS号 GV5020833
6 F& K( V4 Y. H# I8 ?! W- z$ CF 10-21-34
# g$ c% F5 b/ SHazardClass 8
/ {$ W" }3 w3 n8 RPackingGroup III! K5 x% }5 d5 \, G* T1 g
毒害物质数据 2855-13-2(Hazardous Substances Data)* N0 Z6 H, e/ p6 D: N
5 w' S  ?( l: |2 `: K8 f
物性数据
4 R8 O: t  `0 x2 m: y1. 性状:无色液体: j; Q  N7 K' A# r+ n
2. 密度(g/mL,25/4℃):0.923-0.927
. s9 e' ^& Q$ Z% s5 e0 Z& f9 W3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用
7 u( A' \* F1 z; J: I' ^) z" a" i( K4. 熔点(oC):10
$ W# E8 [  p8 E' Y3 ^, R' `5. 沸点(oC,常压):247
. |) i! H7 H. f. F6. 沸点(oC,5.2kPa):无可用$ L/ I+ ?2 v6 i2 @
7. 折射率:1.4880-1.4900 v! N9 S0 z, D# f2 c- y
8. 闪点(oC):1178 r5 T. ]5 ~8 m+ Y$ Y
9. 比旋光度(o):无可用
# R0 L# R% v/ j! f+ n( b& O10. 自燃点或引燃温度(oC):无可用
; n! M8 F' \* k7 Y1 M' z! [11. 蒸气压(kPa,25oC):无可用9 ]7 \5 w6 Y$ ]
12. 饱和蒸气压(kPa,60oC):无可用/ \# F' [! A+ X: Y6 O$ U2 K
13. 燃烧热(KJ/mol):无可用. C2 j; a5 D/ M/ ^, A2 N
14. 临界温度(oC):无可用
, R7 [- j8 I* F1 h% \15. 临界压力(KPa):无可用
% F9 R3 O/ M5 ]0 U5 z  X16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用3 e8 n2 @4 A& t5 S
17. 爆炸上限(%,V/V):无可用
) z) H6 p3 D) U% c& D' N  I3 L18. 爆炸下限(%,V/V):无可用6 G' V; Y. _4 I- B' C' Z( k7 G
19. 溶解性:溶于醇,微溶于水& D# c8 ]9 {8 b( A% ]  G) f
& N! N3 e# U$ ]
生态学数据
0 ?# a) P( a6 N6 w
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。! G. B/ l5 M# E2 T# J4 k! W
* e6 ]4 B& k  @% l& H
分子结构数据
+ Y* [! C( @% A6 f7 x/ B" _1、 摩尔折射率:53.38# b! y8 Y* `. P8 C. _- h
2、 摩尔体积(cm3/mol):195.6
) M" d9 ^5 ~* E( b5 m3 X3、 等张比容(90.2K):470.2$ J4 p, J* ?+ z
4、 表面张力(dyne/cm):33.4
& P" S  }8 `* H4 S8 P/ h, K% |5、 极化率(10-24cm3):21.16
, S! z2 s$ ?! u1 e/ G3 V( v& z, F; p3 v* `5 Q0 Y
计算化学数据
9 L' D* I0 h  Q" T0 z, z: R1 A1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.12 K0 o0 z4 r( c+ j8 J. C
2.氢键供体数量:2
1 |5 u6 a6 p% M3 a; W  l3.氢键受体数量:2  t# B4 z, u, \
4.可旋转化学键数量:1) n' O. `- S) Q
5.互变异构体数量:无
* A( Q8 ^5 S' y6.拓扑分子极性表面积52% s$ ?: {" i% h
7.重原子数量:12
5 g" E1 d5 M# q0 L7 u# y/ g  k8.表面电荷:0
  O1 g2 W) Y8 Q& C$ v) O. A9.复杂度:165
- k5 R1 Y# q) `  [- G10.同位素原子数量:0
% r4 N, `# K( @  L11.确定原子立构中心数量:0- ~' y- v" D& P4 R$ N& ]
12.不确定原子立构中心数量:2
6 T& V$ K" W4 |4 G! Q13.确定化学键立构中心数量:0
* i2 B+ I0 @' |$ x5 d+ n# i; s& d14.不确定化学键立构中心数量:09 `$ e' o9 m' u% ]) Z9 j
15.共价键单元数量:1" S6 ]" y" W. l# ^6 @
; F. x( P+ v6 Y
性质与稳定性
+ N' o( M% N. @$ j& }2 s
遵照规定使用和储存则不会分解。* `5 w: W/ L1 U2 E% E9 O
/ E2 h0 a* @+ P' J
贮存方法
8 I0 Q) T" Z" {. R! o* Q密闭于阴凉干燥环境中
: O( g4 q9 C( D
4 E- ^; ~8 Z9 Z1 y4 v9 T- O
安全术语
$ R# t4 @5 c% y# QS26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
4 U/ ^) C, ], ?: p7 z( W( H. Q  不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
3 C! G* _& X: i; K& B
S36/37/39Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.1 s( K7 @1 T/ J; u
  穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
: ]$ [( L! T9 i! S' ^7 GS45In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)
$ J" Y: a5 Q; s# S  若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
1 A3 N( t2 i1 W7 S$ Q
S61Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.0 n  |$ ]. k. X1 T" _! B8 ^9 M
  避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。
0 N+ F( P0 A, k/ Z4 V
6 e8 h( d5 D( ]: e* ~风险术语, b/ n% Y' {6 \: l
R21/22Harmful in contact with skin and if swallowed.4 j4 ?, J. ?! ~" L$ T" F
  皮肤接触及吞食有害。
; t( Y- ]+ i/ D, W6 y. tR34Causes burns.
8 @% g- h0 e. Y1 z, v  [, B  r9 w  引起灼伤。
& x( {1 u  D/ i& yR43May cause sensitization by skin contact.
7 n8 q" ^. L2 ~  X3 m5 J  与皮肤接触可能致敏。
6 q" f* N) z% R! c$ M3 I* t  \6 VR52/53Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.) {/ r) B0 G8 @; b0 y7 X! Q
  对水生生物有害,可能对水体环境产生长期不良影响。
* i4 O+ L5 _7 V: P1 D2 O0 W1 n
/ a; I( u- U0 y; X
补充内容
" r1 q* K) |) W0 M7 ^
) s% \6 d/ g3 s5 L' v
待增加
+ w) g; v( |7 G4 w- k$ b
3 k' D( H! J7 J0 q/ ]6 K
本内容贡献者
" C$ V# h! _! F" g* |2 m& n0 h: z! z
6 Y! Y+ e$ j1 {) `9 D
0 w# M6 r9 k, `: R4 ]+ z, `- ]7 c; M" v) O
: G) ?6 s7 [" J) B( J+ J% ~
2 H1 ^( A5 V3 n& n# w
4 {$ {! c2 g6 z2 w( ~
0 `6 J; y5 W+ u% R  {
; U3 s( X1 N8 D
3 R  o- ~' l( s" L3 o6 t" X5 ]# [' m  g2 c
( b! c' K% P2 a3 U& N% K9 }2 t
/ u- V1 J% ^& L0 @7 C* `
& }3 R) \6 w$ V; ?3 r5 I$ g8 }
发表于 2021-1-27 10:35:12
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058323 second(s), 43 queries , Redis On.
