[VOC治理] 寻VOC治理专利或成套设备
1.4K |9
zzhgqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  厂子的污水处理散发的臭气需要进行污水处理,处理量约40000-60000方,有成套设备和专利的请联系,最好有业绩
   张13869769460
发表于 2021-1-23 09:50:31
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zzhgqy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好到有相关应用的同行厂家调研调研再做决定,不能这样捡到碗里都是菜。
发表于 2021-1-23 10:33:55
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
zzhgqy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢  应为局限性,对厂家了解的少,先让他们自报家门,介绍自我,技术交流,然后根据厂家情况进行应用考察,
发表于 2021-1-23 10:41:16
需要你给出气体组分,才能有针对性的寻找处理技术和供应商
发表于 2021-1-23 13:29:20
这个技术很成熟了。都是碱洗塔+酸洗塔。池子加玻璃钢盖板
发表于 2021-1-25 16:01:43
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除臭的话效果不佳,我见过太多的酸洗+碱洗+UV光催化的,到排放口的味道还是大的要命
发表于 2021-2-11 18:37:24
污水池除臭,要么并到RTO去一块烧掉,要么单独上臭氧协同催化氧化。包括单独臭氧氧化在内,其他的效果都不咋地
发表于 2021-2-11 18:39:03
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我这是做臭气治理,屠宰场、病死动物无害化处理等臭气治理。可以了解一下
发表于 2021-2-19 10:14:47
realgogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
组分和浓度,一般RTO比较彻底,污水厂的浓度应该不会太高
发表于 2021-4-12 14:54:27
生化废气主要含:甲烷、硫醇、硫醚、硫化氢、氨类等,仅用酸洗、碱洗是不够的,我们做过2万风量的,有需要可联系。
发表于 2021-5-6 10:52:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090223 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
