1151压力变送器工作原理
1.5K |1
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
  1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。
  电容式变送器有下列特点
1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜
2.采用二线制工作方式
3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强
4.主要部件可与1151同类产品进行互换
5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。   6.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时)
7.阻尼可调
发表于 2021-1-8 10:07:07
【提示:直接搜索3153039可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxmjqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2021-1-19 16:29:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066826 second(s), 32 queries Redis On.
