[原创] 喷涂型聚氨酯在电厂的应用
1397 |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
【提示:直接搜索3152556可直达本帖。】
电厂的循环冷却系统,为机组提供冷却水源。工业生产过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气 。做动力设备循环冷却水泵则需要防腐耐磨才可以,尤其是输送海水,中水的水质,有一定的氯离子。根据有关资料,水质对钢材腐蚀的判定为:当PH=3-11,Cl-+SO42-=410+420=830>500mg/l时,腐蚀为中级,防护措施规范中要求采用涂料层和防腐层与水隔离。以聚氨酯喷涂弹性体作为防腐层,其防Cl-和SO42-离子的效果更佳,还有具有耐磨的性能,保护输送设备,防止磨蚀。
火电厂烟气脱硫是控制二氧化硫排放的主要途径,电厂烟气脱硫包括干式脱硫、喷雾脱硫、煤灰脱硫、湿法脱硫。不论哪种方式脱硫,其浆液管道、泵等内壁都需要做防腐耐磨涂层,也保持设备运行寿命,以保证电厂的经济效益!
其防腐耐磨涂层用玻璃鳞片的较多,玻璃鳞片能阻止水蒸气和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化,由C-玻璃组织成的玻璃鳞片其具有优良的抗化学耐用性,热胀系数小,价格低廉,耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高20-40℃,因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。但是由于玻璃鳞片相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数,所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落, 耐冲击性能差。聚氨酯喷涂弹性体除了具有上的优点,它的耐温、耐冲击性能是好于剥离鳞片的。它可以在-57℃-93℃长期正常使用,特殊型号耐高温达170℃。在浸没状态下其耐磨性能是硬质合金钢的8倍,硫化橡胶的7倍。但是聚氨酯的价格较玻璃鳞片来说要高一些。
发表于 2021-1-7 14:38:52
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-1-8 13:19:46
不客气!  详情 回复 发表于 2021-1-12 14:56
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不客气!
发表于 2021-1-12 14:56:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051208 second(s), 50 queries , Redis On.
