[推荐] 锅炉压力容器的安全检验措施
1.1K |2
安全问题
1.锅炉本身质量问题
锅炉在使用中会出现安全问题,很大的程度上是出在锅炉本身的质量问题。所以在锅炉使用期间,首先就要对锅炉的质量进行反复地检测工作。锅炉的质量中常见的问题是:支撑原件上硬度不够大、设备壁体过于单薄等。其次在锅炉设备使用时间较长后,其内部会出现生锈和被腐蚀的现象,如果生锈和被腐蚀的情况过于严重很容易对锅炉设备的安全使用造成影响。锅炉设备中还存在一些问题:譬如在锅炉设备之间的衔接不紧密,出现漏风的情况,这极有可能导致高温水蒸气喷出伤及工作人员,严重时可能会导致锅炉爆炸。
2.带电设备漏电
锅炉设备在使用过程当中,因为年久失修或是质量不过关,也容易产生漏电的问题。漏电情况的发生不单会对锅炉设备的运行产生很大的影响,同时也存在着极大的安全隐患。尤其在雷雨天气电闪雷鸣的时候,如果锅炉房顶未安装避雷针等避雷设备,会对锅炉带电设备产生影响,引发潜在的安全隐患,处理不及时甚至会威胁人的生命。工作人员在检查锅炉压力容器的时候的照明手段也是极度不安全的,容易造成带电设备的漏电。同时需要格外注意的是在检查带电设备是否漏电时,检查的工作人员一定要十分的小心,避免受到伤害。
3.高温介质泄漏
锅炉这种压力容器里储存的是高温的液态和气态水,在使用过程中,如果出现泄漏情况,这将会对工作人员造成很大的伤害。所以在对高温介质的泄露问题上一定要十分注意,避免这样的问题发生。
4.产生电磁辐射
在锅炉的使用过程中也会产生电磁辐射,人体长时间的接收电磁辐射,会对身体健康造成很大的影响。其中使用年限较长的锅炉,其产生电磁辐射的可能性就越大,所以要定期更换。但是如果能够及时的发现锅炉的使用中电磁泄露的造成的辐射的话,就可以减少对锅炉房工作人员的伤害。所以在对锅炉设备的安全检查工作中,一定不可以忽视电磁辐射这个问题。如果一旦发现电磁辐射,就要及时找到根源并控制好源头避免其扩散危及更多的人。
检验措施
1.安装锅炉设备前进行安全检查
锅炉压力容器在安装之前可以加强一系列的安全检查措施,保证在锅炉压力容器的使用过程中不会出现质量上的问题。锅炉是否符合使用标准具有严格的要求,只有符合标准的锅炉压力容器才能被使用。在对锅炉压力容器的检查过程中要注意以下的几点:首先要对锅炉的耐高温和耐高压进行检测看是否符合标准,其次就是要检查设备之间的连接是否紧密,一旦发现存在缝隙,就要立即予以解决。最后要考虑输送管的安全问题,对其内部和外部都要进行细致的检查。上述检查工作完成后,如果不存在安全问题,那么这个锅炉设备就可以投入使用了。
2.对锅炉设备重要部位的检测
(1).汽包检测
汽包的功能是起到保护锅炉设备的作用,在锅炉刚开始启动的时候,汽包就会对锅炉的一些重要部位,如的水冷壁管、减温管、主汽管、过热器等进行保护。在对汽包的检查时,要注意对汽包的蒸汽出口的检查工作,第一步就是要考虑汽包的外部是否完好无损,其次就是要对汽包的两侧进行检查看是否出现生锈和被腐蚀的迹象。最后如果蒸汽管过了使用期限就要进行及时的更换。
(2). 水冷壁管检测
水冷壁管的内部流动的是高温的液态水或者是水蒸气,在外界水冷壁管还要受到烈火的灼烧,所以在水冷壁管的安全检查中,检查人员一定要注意人身安全。水冷壁管的检查内容首先就要考虑其内部的管壁平整度,对于突出的部位要进行及时的处理,减少煤粉的射流方向受到阻碍的情况发生。其次就是检测内壁是否受到污染,有污垢就要及时清理掉,对于磨损的地方要及时的修补。
(3). 减温管检测
对于锅炉这样一个高温设备来说,减温管在其中起到的作用是十分的重要,在对减温管的检查过程中也要十分地注意。在对锅炉设备的安全监测中,减温管的监测就是重点内容之一,在对减温管的检查过程中,首先要对减温管的起始和截止处的阀门进行检查,看是否有松动现象,其次检查减温器的内壁是否有破损现象。
(4). 主气管检测
对于主气管的检查工作,相比及其他部位检查来说需要更细致一些。首先是要用专门的测量工具对主气管进行硬度检测,其次就是要对主气管的弯头的转弯处进行外伤的检查,最后就是对主气管的放水管以及空气管之间的连接处进行紧密性的检查工作,还有对其外壁进行损伤检查。需要补充的是主气管的各个接口以及外壁都要进行细致检查,确保主气管的完整性。同时需要补充的一点是,如果发现有生锈或是存在破损的地方就要及时进行维修和更换,防止更大的危险出现。
(5). 过热器检测
过热器的功能是在压力保持不变的条件下将锅炉内的饱和的水蒸气通过加热的手段将其转化为过热水蒸气的部位。对过热器的检查,第一步就是要对其出口管道的内部进行检查,看内部是否有被腐蚀的迹象或是有生锈的情况发生。紧接着就是对管道的检查工作,包括对管壁厚薄的测量,以及过热器的管壁是否因高温作用而膨胀变形。最后是对过热器的底部弯头进行检测,确保其未被腐蚀或是遭到损坏。
发表于 2020-12-21 10:16:34
【提示:直接搜索3141497可直达本帖。】
发表于 2020-12-21 12:53:17
可可西里、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于管道及锅炉检测,目前可以推荐用手持式激光检测仪,相比以前XRF荧光光谱仪增加了C\B等等......多种元素。算是火花直读的缩小版。对于检测方面安全,便携。
发表于 2021-9-9 10:27:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062523 second(s), 42 queries Redis On.
