[讨论] 看看这管道的施工质量
8.8K |44
延长延安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
电石法制乙炔装置,碱液管线(不锈钢)浓硫酸管线施工质量。大家看看。另外乙炔管线用这种平焊法兰可以吗?
我怀疑这些焊工是不是焊管子的
发表于 2020-12-8 11:05:11
参与人数 2财富 +53 收起 理由
达里加 + 50 发起议题
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
数数这有多少质量问题
发表于 2020-12-8 11:07:00
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这。。。。
发表于 2020-12-8 13:19:26
比我焊的强!
发表于 2020-12-8 16:32:39
看着像胡乱烧的
发表于 2020-12-8 22:47:21
大眼萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以当培训教材的反面例子,基本所有常见问题一个都没落下。
发表于 2020-12-9 13:57:05
guohaoran + 5 深入讨论
够呛
关键是这样的施工队怎么进场的
发表于 2020-12-9 20:36:41
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看下是不是全面焊,如果都是点焊,那是临时固定点焊
发表于 2020-12-9 22:06:50
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这应该是还没有焊接的 只是管件对正,暂时固定下
发表于 2020-12-10 08:35:51
你还指望工人会一个个磨开吗???  详情 回复 发表于 2020-12-25 00:30
第一张图中弯头内侧有那么多的焊渣是怎么回事?:@
发表于 2020-12-10 09:51:49
dse123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看了图片,我欣慰多了。
发表于 2020-12-10 13:26:00
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
垃圾队伍干的垃圾活
发表于 2020-12-10 13:45:37
于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个只能说是初学者的焊接质量,这也太差了。焊接扶手钢管这样的质量都不行的。使用平焊法兰,你要根据管道介质的压力的来确定。
发表于 2020-12-10 15:45:29
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
为防止碱脆在焊接上有专门的焊接工艺,包括焊前焊后热处理,焊条烘干都有严格的要求
发表于 2020-12-10 16:24:36
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
各种不规范焊接,应该不是正规施工队伍
发表于 2020-12-11 08:17:27
正规队伍分包雇佣的临时工
发表于 2020-12-11 09:18:05
我们普通冷却水水管都是打坡口,氩弧焊,你这个普通电焊就干了?
发表于 2020-12-11 10:11:23
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
hnjslyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该打坡口,氩弧焊打底;另外焊条使用前需要烘干并用保温筒保存;总之,太不规范了!
发表于 2020-12-12 05:33:47
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
如果都暴露出来,哪个工程不是一部惊险传奇?
发表于 2020-12-12 07:36:33
自己公司的维修队伍就很常见,水平和态度都有问题;外包的专业施工队就不应该了,应该重新来过
发表于 2020-12-12 09:46:12
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236823 second(s), 156 queries , Redis On.
