[讨论] 硫氮测定仪使用环境要求
1K |1
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-硫氮测定仪使用环境要求 1、环境温度和光照要求 保持室温在10℃~30℃,且相对稳定,仪器应避免光线的直射。 注意:为使分析系统正常稳定的工作,建议使用空调房间。 2、灰尘和腐蚀性气体要求 仪器应远离有灰尘和腐蚀性气体的地方。因为腐蚀性气体会导致电气性能降低,影响致冷器的正常工作。而灰尘会影响风扇的运转,造成裂解炉外温度升高,影响仪器的稳定性;同时,灰尘也会附着在反应室表面,导致发光强度的减弱,从而影响仪器的灵敏度。 3、室内空间要求 室内工作台面必需保持平稳,并能将整套仪器按顺序排放好,承受其重量。 4、通 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2020-12-2 13:06:40
【提示:直接搜索3130619可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-12-2 17:37:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057689 second(s), 39 queries Redis On.
