[已解决] 防爆除尘器的相关标准以及选型原则
1.9K |2
除尘设备是指将粉尘颗粒从烟气中分离并回收的设备,也叫除尘器。除尘器的吸尘口通常设置在会产生烟尘、粉尘的工位或区域,通过吸尘罩、除尘管道,将含有粉尘颗粒的烟气吸入整套的除尘设备内,进行粉尘颗粒与空气的分离、沉降、收集。
一、除尘设备根据其工作原理可分为:
1、干式机械除尘器。主要应用粉尘惯性作用、重力作用而设计的除尘设备,如沉降室、惰性除尘器、旋风除尘器等高浓度的除尘器等,主要针对高浓度粗颗粒径粉尘的分离或浓集而采用。
2、湿式除尘器。主要依靠水力亲润来分离、捕集粉尘颗粒的除尘装置,如喷淋塔、文氏管等,在处理生产过程中发生的高浓度、大风量的含尘气体场合采用较多。对较粗的,亲水性粉尘的分离效率比干式机械除尘器要高。
3、颗粒层除尘器。以不同粒度的颗粒材料堆积层为滤料来阻隔过滤气溶中所含粉尘的设备。主要用在建材、冶金等生产过程中的排尘点,经常是过滤浓度高、颗粒粗、温度较高的含尘烟气。
4、袋式除尘器。该过滤器是以纤维织造物或填充层为过滤介质的除尘装置,他的用途、形式、除尘风量规模和作用效率各方面都有宽阔的范围,主要用在捕集微细粉尘的场所,即在排气除尘系统上应用,又在进风系统上应用。近年来,由于新型滤材的不断开发,纤维过滤技术的发展也随之加速,新产品的不断出现,应用领域也日益的扩宽。
5、电除尘器该除尘器。是把含尘气流导入静电场,在高压电场的作用下,气体发生电离,产生电子和正离子,他们分别向正负两极移动,当粉尘颗粒在流经工作电场时负上电荷,以一定的速度向与它们所负电荷符号相反的沉降极板移去,并在那里沉降下来,从而脱离开气流,被收集于电除尘器中。这种除尘器的除尘效率高,阻力低,维护和管理方便。它在捕集细小的粉尘颗粒方面与袋式除尘器有异曲同工之效。
二、工业除尘以及除尘设备的相关标准:
GB12476.1 可燃性粉尘环境用电气设备-通用标准
AQ1022 煤矿用袋式除尘器
DL/T 514-2004 电除尘器
JB/T 10341-2002滤筒式除尘器
JB/T 20108-2007 药用脉冲式布袋除尘器
JB/T 6409-2008煤气用湿式电除尘器
MT 159-1995 矿用除尘器
JC/T 819-2007水泥工业用CXBC系列袋式除尘器
JC 837-1998 建材工业用分室反吹风袋式除尘器
JB/T 8532-2008 脉冲喷吹类袋布除尘器
JB/T 9055-1999 机械振动类袋式除尘器
三、除尘器选型:
除尘器的选型硬考虑到下面几个因素:
1. 使用场景,不同的作业环境硬选用相应种类、型号的除尘设备。
2. 处理风量,根据除尘管道以及管道风速确定需求的处理风量。
3. 入口粉尘浓度/种类,根据不同的粉尘浓度以及种类,选择对应的除尘滤芯。
4. 卸灰装置,除尘器要配备连续锁气泄灰装置,同时考虑到环保排放问题泄灰口应配备粉尘回收装备(集尘桶、袋)
发表于 2020-11-30 16:08:59
【提示:直接搜索3129421可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-11-30 17:11:14
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-* ... 登录查看全文
发表于 2020-12-1 10:20:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101435 second(s), 33 queries Redis On.
