[控制系统] 罗斯蒙特流量计测量数值出现偏差如何解决
1.4K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,这里是工控小管家,又是一个新的周一了,本期为大家带来的工控小知识是罗斯蒙特系列的设备知识,罗斯蒙特流量计涡街系列抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
罗斯蒙特流量计涡街系列如果出现测量数值问题,可通过下面的描述来了解:
1.为排除涡街流量计电磁干扰的问题,把连接导线换成屏蔽导线,结果依然无法正常显示,问题应该在传感器上,拆下涡街流量传感器返厂检修。
2.如果检测线路板完好无损,问题通常在压电探头上,需要更换全新的产品。
3.在罗斯蒙特流量计涡街系列的正常测量范围内,线性度好,精度高。在超量程范围使用时极易出现非线性度显示的情况,忽高忽低,而且对传感器的使用寿命也有影响。
4.在管道流量偏大的情况下,建议选用流量范围一致的罗斯蒙特涡街流量计,而不是按照测量管道的大小直接选择涡街流量计。
罗斯蒙特流量计涡街系列的传感器损坏程度不是特别严重时,在低流速低量程时显示有一定的线性度,这存在蒙蔽性,但一旦流量稍大,涡街流量计的显示数值马上就不正常。所以这需要在现场加以判定。
发表于 2020-11-16 15:15:44
【提示:直接搜索3121672可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051753 second(s), 29 queries Redis On.
