[讨论] 三偏心硬密封蝶阀为什么能广泛应用
5.7K |5
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  三偏心硬密封蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用。
  在前面的文章中我们为您介绍了各类偏心蝶阀的密封原理,蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。单偏心蝶阀和双偏心蝶阀由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。
三偏心金属硬密封蝶阀,其特征在于:
  所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有零渗漏的密封性能。
  试验证明池正流状态(介质流动方向与蝶板转动方向相同)时,密封面的压力是传动装置的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。正向介质压力增大时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧,密封效果越好。当逆流状态时,阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大,阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀座密封面的紧压力起到自动补偿作用。因此本实用新型不像现有的技术那样,在阀板上安装软硬多层密封圈,而是直接安装在阀体上,在压板和阀座中间增设调节环是十分理想的双向硬密封方式。它将可取代闸阀、截止阀及球形阀。
发表于 2020-11-2 10:17:33
【提示:直接搜索3113944可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A-毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
克隆巴赫三偏心蝶阀
发表于 2020-11-2 14:23:18
fanbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-12-28 09:42:58
发表于 2020-12-28 09:43:02
目前有2.5偏心蝶阀这一说,想知道跟3偏心和2偏心的区别是什么?
发表于 2022-7-25 11:52:18
晨安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  【阀门领域从业者】
没错,国内做这种三偏心蝶阀已经非常成熟
发表于 2022-11-24 11:08:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073655 second(s), 49 queries Redis On.
