[求助] 压力表从er07到2kpa来回跳是不是仪表出现问题
3.6K |12
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
在反应釜上看到压力表显示一直从er07到2kpa来回跳,但是车间师傅说是因为釜没运行才这样,运行后现实会稳定,但我总觉得有问题,具体是要看仪表的说明书么
发表于 2020-10-31 09:05:21
【提示:直接搜索3113432可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ._eQ3qV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最好查一下故障代码是什么! 有的设置是波动到零下一点点的误差显示为错误,但是可能性不大!
发表于 2020-10-31 14:14:40
wx_白小疼405405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你需要看看你是什么厂家的压力表,有的厂家的压力表,在压力检测为0的情况下,会显示错误信号,有压力会显示正常。
发表于 2020-10-31 16:03:13
enenooVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC17  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
好好学*天天向上
发表于 2020-10-31 19:18:29
取决于工艺条件。
发表于 2020-10-31 19:26:19
看看量程多少,2kpa对于大量程的重复性来说可以忽略不计,属于正常波动 E07报警,应该是属于下限报警,即小于0KPA
发表于 2020-11-1 07:42:19
你可以根据说明书查故障代码是什么意思
发表于 2020-11-2 08:35:29
等不到日落倾城iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
说明你反应釜压力不稳定,是现场压力表吗。还是电接点压力表
发表于 2020-11-3 22:08:38
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
横河的表ER07是测量值超出测量范围的意思,估计是在零点附近波动
发表于 2020-11-4 17:49:42
发表于 2020-11-4 17:49:48
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
迁一下零,把报警去掉就解决啦
发表于 2020-12-7 08:15:25
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
故障保持,我猜你的表是不是量程就是2KPa,超压报警后就会这样,断电重启就OK了,是不是EJA的表,我们这边也常这样
发表于 2020-12-7 10:46:06
刘国旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*学*
发表于 2020-12-19 10:44:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103551 second(s), 69 queries Redis On.
