[求助] 润滑油和石蜡加热
4.1K |1
OTD小兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
同样蒸汽压力和温度,润滑油和石蜡加热到80度那个时间短,这两种哪一个热传导更好
发表于 2020-10-29 15:16:21
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 OTD小兵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佛之吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是润滑油,升温的速度和物体的质量、加热功率、比热容有关。润滑油的比热容在1.9左右,石蜡的固体在3,2,液体在2.8.比热容越大,吸收的热量就越多,升温速度越慢。石蜡还有融化的过程,也是一个吸热过程。现在加热功率和质量一样
发表于 2020-11-2 11:07:07
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107305 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
