[讨论] 电磁流量计接地和屏蔽线的效果
4.5K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  电磁流量计工业生产中是一个非常重要的工业控制系统,对工业生产有着重要的意义。目前,电磁流量计被广泛应用到各个工业生产中,用来测量液体流量效果十分显著。本文将对电磁流量计接地和屏蔽线的作用进行简述。
  电磁流量计精度高、稳定性好等优点使它们越来越多地被广泛应用于供水行业。因为供水行业中,供水方与用户方是要靠流量仪表进行水费贸易结算的。只有高精度、稳定性好的仪表才能准确反映用水量,使供需双方产生互信,达到公平公正。
  电磁流量计如何维护:电磁流量计接地和屏蔽线作用详细说明:在正常的使用中,电磁流量计本身的维护量是不大的。但是在南方,尤其是地处珠三角的东莞市这个地方,夏季雷雨天气较多,雷击便成了电磁流量计使用安全的最大威胁。在我们刚开始使用电磁流量计的前几年中,遇到打雷天气便是我们头痛的事,每年都会有半数的流量计转换器被雷击坏;在雷击较频繁地区的几个流量计,最多时候,一个点一年被雷击坏过五次转换器。后来我们针对电磁流量计的特点,安装了避雷装置,现在我们公司的电磁流量计很少被雷击坏。在电磁流量计使用过程中,有时会遇到一些常见的故障现象,原因却不容易查明。下面就是我在工作中遇到的一个例子。
  事例一,我们公司给一用户安装了一台DNl200电磁流量计,而用户自己在我们的流量计后约三十米处也串联安装了一台相同品牌和口径的流量计(用来作比较)。在开始通水几天后,问题出现了,两表相对误差2.8%,高涉水司表偏小,高涉水司要求检查流量计。在现场我们测量了流量计前阀门安装位置基本符合要求,大约6米,转换器参数设置无误,观察到流量计的瞬时流量只有100m3/h左右,对于DNl200电磁流量计,这样的流量水流速度太小,会影响到流量计的精度,使它达不到0.5%的精度。于是我们要求用户开大阀门,增加用水量至1500m3/h,这样运行了几天后,表相对误差降为2.4%。这种情况说明还有其它原因,我们在检查高涉水司流量计传感器井时,发现传感器接地线与接地环没有连接,也没有接地连接,于是我们把传感器接地线与接地环作良好接地。使用几天后,两表相对误差为0.7%,电磁流量计达到使用要求,看来都是没有接地惹的祸。
  电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。
  电磁流量计传感器产生的信号很微弱,一般只有几毫伏,很容易受到干扰而不能正常工作,所以在安装时,不仅信号线的屏蔽线本身要完好,而且在敷设时尽量远离动力电缆线,最好在信号线的外面套上金属管多层屏蔽,减小外界干扰,确保电磁流量计更好地工作。事例三,在电磁流量计长期使用中,有时会到意想不到的损坏,比如老鼠咬断信号线,还有市政道路建施工时挖断流量计信号线。这时逼不得已留下了接头,也留下了隐患。如果接头绝缘不好,过一段时问后,绝缘强度降低,流量计计量就会出现偏差。我们公司有一用户表,为DN600电磁流量计,旁边有一修车厂,来往车辆较多,流量计信号线就被轧伤了,我们无法更换新线,就只好重新接线继续使用。去年夏天,我们发现流量计累积流量连续几天比往常有所减少,由原先每天6000 m3左右减至3000多立方米,我们检查了流量计转换器是正常的,传感器励磁线圈正常,电极接液电阻也在正常范围内,没有判断为故障。接下来几天,每天累积流量更小。我们访问了用户,他们的用水量并没有变化。我们想到了信号线曾存在的接头,因为连续阴雨天,地面比较潮湿。挖出信号线,穿线管内有水,接头处也较潮湿,我们重新处理了接头,吹干,做好防潮处理,流量计计量也恢复了正常。现在对信号线有断线的地方,我们都尽量换成一条整线,如果无法做到,那一定要做好接头的处理。在接头处用电烙铁焊接,从而避免接头长期氧化而接触不好。绝缘防潮更重要,信号线受潮以后,直接影响到流量计的工作。现在我们是把每个接线头先热缩管密封,然后再用防水胶布包两层,能够做到不再受潮。对于信号线的检查,可以在每台流量计开始使用后,测量电极接液电阻值,做好记录存档,以后维护时可以作比较,看出阻值的变化,更容易判断故障。
发表于 2020-10-27 16:24:18
【提示:直接搜索3111284可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nmgn123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-10-31 06:33:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065125 second(s), 40 queries Redis On.
