[控制系统] 艾默生流量计基础知识
1.2K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
    质量流量测量技术的发展,已引起世界各国的普遍重视,都在积极探讨其解决方法。艾默生流量计测量技术的发展着重两个方面:对多相流体、气体、腐蚀性流体、高温高压流体以及大流量和微小流量的流体等,需使用有效的质量流量测量手段,使得质量流量计的品种、规格能满足生产发展的需求。
    随着科学技术的进步,微波、电磁、核技术及微电子等新技术不断引入质量流量测量领域,无接触、无阻碍流体运动部件的高准确度测量质量流量的传感器技术将逐步成熟。艾默生流量计的二次仪表的制造将日趋电子化、数字化和智能化,并将越来越以现场总线技术为核心的控制和管理网络。这些将为质量流量测量技术开拓出新的领域。新型质量流量计应具有应用范围广、灵敏度高、量程比宽、稳定性好、准确度等级高、可靠性强、价格低和易维护等特点。
登录/注册后可看大图
编辑
搜图
请点击输入图片描述
   流量标准装置应满足质量流量的检定要求。随着生产技术的提高,各种类型质量流量计的准确度等级也在不断地提高,这就要求流量标准装置的准确度等级能够适应这一要求。
   质量流量计因试验全检定条件和环境与质量流量计现场使用条件和环境相差甚远,造成附加的使用误差,降低了测量准确度,因此,开发这些质量流量计的现场在线标定技术,发展现场实液在线检定质量流量汁的标准装置是解决这一问题的根本方法。
    随着我国市场经济的发展,节省资源和节省能源的重要性日益受到重视,因此,越来越要求提高各种流量的测量准确度。基于此,艾默生流量计将专注流量计测量技术的研发方向,并将测量技术提高到一个新的水平。
    科里奥利质量流量计的检定,一般是通过流量标准装置来进行的,流量标准装置可分为静态法和动态法两类。对于液体流量测量的质量流量计常采用液体流量标准装置进行检定。方法有:
1.静态称量(质量)法:用“质量法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器进入称量容器的液体质量。
2.静态容积加密度计法:用“容积法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器流入定容容器的液体液体体积量,同时测出检定介质的密度,然后经过计算,以求得质量流量。
3.标准体积管加密度计法:用“体积管法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,液体直接流入定容容器一标准体积管, 同时测出检定介质的密度,然后经过计算,以求得质量流量的方法。
4.标准表法:即以标准流量计为标准与被检质量流量计进行直接比较。无论采用哪种检定方法,检定系统(即流量标准装置)的准确度应优于被检质量流量计基本误差限的1/3以上。
发表于 2020-10-26 14:44:56
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058453 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
