[讨论] 气动阀选型中常见的那些附件
5.9K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一.气动阀简介:
1.气动阀是一种利用压缩空气驱动操作阀的执行器,其开合速度相对较快,常用于快速双位置切割,还可用于调节流量,因为它主要依靠气源进行操作,在易燃易爆情况下具有很高的实用性,可用于控制气体、液体、油类和各种腐蚀性介质。
2.本附件在气动阀门中发生变化,具有不同的附件,无法实现各种不同的控制方法,用户可以根据不同的阀门工作需要,进行相应的配置。
3.气动阀的主要产品有:气动调节阀、气动球阀、气动闸阀、气动蝶阀等。
二.气动阀三联件的介绍:
1.气动三联件是气动阀中最常见的附件,其功能可简单概括为:过滤+减压+油雾,其中减压阀是必要的附件,无论气动阀的功能是什么,其功能都是给予气动阀一个标准的动力源压力,标准值为0.4~0.7MPa。
2。减压阀是通过将进口压力降低到一定的出口压力,并依靠介质本身的能量,自动保持出口压力稳定的阀门。两个联轴器(过滤器、减压阀)的功能:完成压缩空气的过滤和减压功能;三重部件(过滤器、减压阀、油雾):完成压缩空气的过滤和减压功能,并对空气进行润滑。
三.气动电磁阀产品简介:
1.气动电磁阀,又称定向控制阀,只适用于开闭两位阀,电磁阀是一种必要的配置,电磁阀通过励磁/退磁来实现气动阀的开/关控制。
2.电磁阀通常用于开关阀,通过电压信号控制气源气体回路的开关,以控制阀门开关。定义:电磁铁操作阀门的阀门通常通过控制气动执行器的运动过程来开启和关闭。
四、气动阀限位开关介绍:
1、气动限位,又称行程开关,也可叫回信器。它是自控系统中检测阀门状态的一种现场仪表,用以将阀门的开启或关闭位置以开关量(触点)的信号输出,被程控器接受或计算机寻访采样,确认后执行下一程序。
2、该产品也可作为自系统中重要阀门联锁保护及远程报警指示之用。如果要掌握两位阀的阀位状态,阀门限位开关是有效的配置,是用以指示和反馈机械设备的运动极限位置的电气开关。
五、气动阀门定位器:
  气动定位器是气动调节阀的必要配置,通过阀门定位器可以控制阀门在任意开度的位置,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。气动阀附件还有保位阀也是常用的一种用来保护断气后阀门位置的一种装置。
六、选择气动阀门注意事项:
1、如果是有安全条件控制的调节阀还必须配置电磁阀,通过电磁阀来强制控制阀门在意外情况下处于安全的阀位。
2、对于大容量的汽缸阀,为了加快阀门的动作速度,导向阀亦是必须配置的,导向阀的作用是由小气量的气信号去驱动导向阀来切换大气量的管路,使汽缸阀门有较快充/放气的气路,导向阀的种类有多种,这要根据气动阀门的具体需要来选配。
3、如果要掌握的阀位是调节阀,那么必须安装阀门开度发信器,它可以反馈阀门在任何位置的开度信号。由于设备工艺的需要,阀门可能是正常开,慢关,或者慢开,正常关,那么就需要配置气动阻尼器,阻尼器就是控制气量通过的大小,通过调节来达到需要的阀门动作速度。
发表于 2020-10-12 09:58:02
【提示:直接搜索3102218可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2022-9-16 13:42:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053946 second(s), 32 queries Redis On.
