[讨论] 省煤器泄漏有什么现象?
5.1K |12
高山流水遇知音 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
各位老师傅:请问省煤器泄漏有什么现象?
发表于 2020-10-1 16:41:56
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 高山流水遇知音 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
省煤器损坏的现象
1、蒸汽流量不正常地小于给水流量。严重时汽包水位下降。
2、从省煤器烟道不严密处冒汽,严重时下部烟道、省煤器放灰管漏水,飞灰潮湿。
3、省煤器后烟温降低或两侧烟温差增大。
4、烟气阻力增大,引风机电流增大。
5、省煤器烟道内有异音。
省煤器损坏后的处理
1、如果省煤器轻微泄漏,可适当降低锅炉蒸发量和汽压,维持汽包正常水位,并申请停炉。
2、过热器损坏严重,水位无法维持,故障情况加剧,尾部烟道下部大量冒汽喷水时,应立即停炉。
3、停炉后应保留一台引风机运行一段时间,以排出烟气和蒸汽。
4、维持汽包水位,可继续向锅炉上水,关闭所有放水门,禁止开启省煤器再循环。
以上供参考
发表于 2020-10-1 20:28:16
感谢分享!  详情 回复 发表于 2020-10-4 20:32
youm520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般会出现蒸汽流量明显下降,且不正常地小于给水流量;蒸汽温度上升,压力下降;出口烟气温度降低等现象。
发表于 2020-10-3 15:36:27
感谢分享!  详情 回复 发表于 2020-10-4 20:33
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
要看在什么位置,如果烟气中SO3含量较高,当省煤器有泄漏时,往往会出现省煤器出口烟气温度增加的情况。
发表于 2020-10-4 19:16:30
感谢分享  详情 回复 发表于 2020-10-4 20:32
高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
感谢分享!
发表于 2020-10-4 20:32:33
发表于 2020-10-4 20:32:58
感谢分享!
发表于 2020-10-4 20:33:29
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
三段省煤器漏水,三换冷凝酸会增加
发表于 2020-10-6 13:54:10
感谢分享  详情 回复 发表于 2020-10-10 16:07
liaifeng + 5 积极参与
冷凝酸一般是指SO3侧硫酸蒸气冷凝形成的,III换下游的省煤器泄漏不应该影响到其上游。
业内很多人x i惯上把SO2侧的带酸也称为冷凝酸,当中间吸收塔上游蒸汽设备泄漏,塔内酸雾量会增加,下游III换SO2侧会有更多的带酸(尤其是除雾器性能较差的情况下)。
发表于 2020-10-7 17:08:43
参与人数 2财富 +60 收起 理由
shenxirong2006 + 50 同意你的观点
liaifeng + 10 深入讨论
发表于 2020-10-10 11:56:43
业内很多人x i惯上 ...
发表于 2020-10-10 16:07:04
chuanhengmpq 发表于 2020-10-6 13:54
三段省煤器漏水,三换冷凝酸会增加
发表于 2020-10-10 16:07:54
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
下游炉气换热设备温度会升高
发表于 2020-11-6 23:59:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211744 second(s), 60 queries , Redis On.
