[讨论] 液氨制冷站氨压缩机电机防爆问题
4.1K |17
一家冷库采用液氨制冷,制冷机房内有两个5立方的液氨 罐,另有4台8立方的贮液器,有6台制冷压缩机,制冷机房设计要求事故风机采用防爆风机,应急照明也是防爆型的,但压缩机和氨泵的电机是不防爆的,企业说是成套设备购买和安装时就是这样。请问这样符合安全要求吗?
发表于 2020-9-24 11:45:20
当前内容由会员用户名 gongbing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
氨制冷机房火灾危险性类别为乙类,你都说了应急照明和灯光疏散都按爆炸性气体环境考虑了,电机能不防爆嘛?AQ7015要求制冷设备及安全设施应采用具备相关生产资质企业制造的产品,并具有相关产品合格证书。查合同及设备制造厂家。
发表于 2020-9-24 15:07:44
CHANGBAISHI + 10 同意你的观点
AQ7015是2018年应急管理部发的文,该企业是2013年建的。
发表于 2020-9-24 15:47:01
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氨气 重点监管的东西
制冷机房环境应满足GB50058
不明白这句话的意思“AQ7015是2018年应急管理部发的文,该企业是2013年建的”
法规在更新,老企业也要满足,不能满足就要采取安全措施。
好吧既然有这个观点,2013建的,那至少需要满足GB50072 吧
发表于 2020-9-24 16:50:58
我是想说,企业是2013年建设的,当时也走了正规设计,既然整套设备这样做,肯定有符合当时的规范要求,现在标准严了是对的,真要整改费用高,难度大,企业有很多难处,我也是想求助各位能否有折中的办法。  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:42
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可参照《冷库设计规范》第7.2.11条条文说明: image.png
发表于 2020-9-25 05:07:58
仔细看看,确实是这样,当时看现场:照明灯是正常的,应急照明是防爆的,安全出口标志是不防爆的,摄像头是防爆的,事故风机是防爆的,但连接方式是普通不防爆的,在这样一个场所,鱼龙混杂,不知是设计问题还是施工  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:48
参与人数 2财富 +20 收起 理由
siena2008 + 10 帮助他人解决问题
gongbing + 10 深入讨论
尽心 发表于 2020-9-24 16:50
氨气 重点监管的东西
制冷机房环境应满足GB50058
发表于 2020-9-25 08:42:53
仔细看看,确实是这样,当时看现场:照明灯是正常的,应急照明是防爆的,安全出口标志是不防爆的,摄像头是防爆的,事故风机是防爆的,但连接方式是普通不防爆的,在这样一个场所,鱼龙混杂,不知是设计问题还是施工问题。
谢谢!
发表于 2020-9-25 08:48:40
gongbing 发表于 2020-9-25 08:42
我是想说,企业是2013年建设的,当时也走了正规设计,既然整套设备这样做,肯定有符合当时的规范要求,现 ...
50072比企业要早
设备厂商那么多不一定就是合规的
发表于 2020-9-25 08:52:53
gongbing + 2 积极参与
    找了份资料,国家安监总局监管四司2013年12月发布的《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行)》第22页:防爆设备技术要求:(1)氨制冷机房照明宜按正常环境设计。(2)氨制冷机房应设置应急照明,应急照明应为防爆照明系统。(3)氨制冷机房的用电设备,除事故排风机和应急照明采用防爆电器外,其它设备如:氨制冷压缩机、氨泵和各种电磁阀等电气设备和元器件均未要求采用防爆电器。
    是不是可以这样理解:《冷库设计规范》(GB50072-2010)中作出明确要求的按规范要求做,没有作出要求的按正常环境做。也就是说:制冷压缩机、氨泵等电气设备可以采用不防爆的。
发表于 2020-9-25 16:54:39
由于氨比空气轻,泄漏后可能会在氨制冷机房的上部积聚,因此位于制冷机房上部的事故排风机和照明灯具考虑防爆要求,其它电气设备采用不防爆的。机房氨浓度探头检测达到设定值时联锁开启事故排风机,关闭正常换气通风机。
发表于 2020-9-25 17:22:27
gongbing + 4 深入讨论
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不符合,这样是供货商不负责,但是我们单位的也是这样的情况,后来更换换代搞的水冷机,不用氨制冷的,以前接触的其他企业,专门去国外买的,防爆的氨制冷机组
发表于 2020-9-26 12:00:35
法无禁止即可为吗
发表于 2020-9-28 09:40:45
gongbing 发表于 2020-9-25 16:54
找了份资料,国家安监总局监管四司2013年12月发布的《涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书(试行) ...
不能这样理解,照明、通风都防爆了,结果主设备不防爆?
这不符合50016  50058要求的
发表于 2020-9-28 11:09:07
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般设计的时候,对于同一区域的防爆等级都是按一个等级设计的,你这里还能变等级,没见过
发表于 2020-9-29 08:33:10
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
有专业设计标准就先按专业性的标准规范执行。 合成氨厂氨机都非防爆型。
发表于 2020-9-29 10:28:45
《冷库设计规范》中:氨制冷机房照明宜按正常环境设计。氨制冷机房应设置应急照明,应急照明应为防爆照明系统。事故风机采用防爆风机。对制冷机房内的电气设备没有提出防爆要求。  详情 回复 发表于 2020-9-29 13:47
不知道你见过的哪家合成氨厂不用防爆?
我遇到三家合成氨厂都是防爆的
发表于 2020-9-29 13:28:10
windy0104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
合成氨厂氨机都非防爆型,不可能。
我们做的合成氨厂,氨压缩机都要求是乙类防爆的。
发表于 2020-9-29 13:42:04
发表于 2020-9-29 13:47:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393194 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
