污水曝气风机处理常用的几种性能对比
1.3K |1
雷茨风机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1:风量调节
       空气悬浮鼓风机采用直流电机及调速控制系统,调节叶轮转速,从而调节流量,流量可调范围20-99%,调节范围广。
        罗茨鼓风机一般采用出口节流调节,还可采用变频控制,调节的范围较广。
       多级离心鼓风机一般采用进气节流调节,但调节效果不大理想。它也可采用先进的变频调速技术,功耗基本上与流量同步减小。流量调节范围在70-99%之间,调节范围较窄。单级离心鼓风机无法采用变频调速,流量是采用进风导叶和出风导叶的组合调节。在恒速运转下,空气流量能连续向下调节至45%。
2:效率
       在同等条件下,四种鼓风机中,空气悬浮鼓风机的效率zui高,它采用直流电机,电机效率可高达97%。其余三种鼓风机,在流量较小时,罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级离心鼓风机效率差异不是很显著;中等流量以上,由于罗茨式转速无法提高,效率较低,另两种离心风机差距较小;大流量时,单级离心鼓风机效率较高。
3:维护与保养
        空气悬浮鼓风机无齿轮箱、联轴器、冷却系统和油润滑系统,长期无需维修保养,维护量极小。罗茨鼓风机属简单的回转机械,易于控制和维护。多级离心鼓风机转速低,不需要复杂的润滑系统,一般采用全风冷式设计,无需用冷却器,操作简单,备件少,维护量不大。单级离心鼓风机构造复杂,运转转速高(一般超过15000r/ min) ,相对维护保养要求高,大修必须请制造原厂维修。
4:结论
         污水处理厂选择鼓风机,应根据规模、工艺、投资目的、使用条件来有所侧重的选择:空气悬浮鼓风机适合各种污水处理工艺,机房建造成本低,运行节能,综合经济效益好,现在全国有多个办事处,售后服务比较完善。对于处理规模1万m3/d以下的小型污水处理厂,无论何种工艺,选择简单可靠的罗茨风机是比较合适的(但是在运行频率过低时,会造成电流大,电机发烫,设备整体振动,噪音高。转速过低还会造成润滑不良,齿轮容易磨损,影响风机寿命,而且效率也很低)多级离心鼓风机只适用于相对恒定供气量和气压的污水处理工艺,如A2/O工艺。为方便调节流量,还需要配备变频器进行调速和配套变频电机。在不虑投资成本的情况下,单级离心也可以选择。但单级离心多用于大型污水处理厂。
https://www.raetts.com
发表于 2020-9-18 15:21:12
【提示:直接搜索3090505可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 雷茨风机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-19 09:26:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060298 second(s), 37 queries Redis On.
