企业辐射化工推广
带您了解柔性输送系统操作常识
1.2K |1
每台机械设备都有着严格的操作规范,只有按正确的操作的方法,才能降低机械设备的故障率。柔性输送系统也是一样的,不正确的操作可能就会导致机械设备运行的故障。所以在运行时一定要按规范操作,为此小编为您总结一下柔性输送系统五大操作常识。
一、合上总电源开关,检查柔性输送系统电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
二、合上各回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备不动作,柔性输送系统运行指示灯不亮,变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示)。
三、按照工艺流程依次启动各电气设备,柔性输送系统上一个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达到正常速度、正常状态)再进行下一个电气设备的启动。
四、其次,要注意各类人员不得触及柔性输送系统的运动部分,非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。
  五、最后,在柔性输送系统运行中不能对变频器后级断路,如确定维修需要,则必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则可能损坏变频器。
发表于 2020-9-16 10:56:00
【提示:直接搜索3089077可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-16 19:20:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051244 second(s), 34 queries Redis On.
