[原创] SIEMENS定位器在潮湿环境下使用的应对措施
1.1K |0
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
    下面主要以西门子阀门定位器的SIPART PS2系列在潮湿环境中的使用进行介绍,这类环境是值大雨和/或长期有热冷凝的条件。因为在潮湿的环境下,防护等级IP65不能完全满足要求,需要进行相应的处理,保证定位器能够正常使用。
如果安装环境所限SIPART PS2定位器只能装在不好的位置,这时可以通过其它方法防止水渗入定位器内。当然,要注意绝不可以用高压水冲洗SIPART PS2定位器的外表面,因为IP65防护等级没有足够能力来保护。
为了阻止水渗入定位器,根据选择的组装位置采取必需的措施,西门子SIEMENS定位器可以采取下列措施:
· 带密封环的螺丝连接件(如FESTO:CK-1/4-PK-6)
· 塑料管约20~30cm(如FESTO:PUN-8x1.25 SW)
· 电缆扣(结)(根据当地条件确定数量和长度)
1、带塑料管螺丝套的组装
· 从外壳表面的排气口拧开螺丝,取出烧结铜消音器。
· 把螺丝套拧入排气口。
· 把塑料管套在螺丝套上并固定紧。
· 用电缆扎带固定塑料管,使用出口朝下。
· 确保塑料管不扭结,使排气畅通。
2、程序
· 检查插座电气连接密封。
· 检查外壳盖密封(损伤、污物),如有必要清洗或更换。
· 配管布置应能使雨水或凝结水在SIPART PS2终端块前沿管子滴掉。
· 有可能时安装SIPART PS2使位于外壳外面的烧结铜消音器朝下(垂直组装时),如果不可能,那就用带塑料管的螺丝套代替消音器。
为了避免在正常操作中水进入西门子阀门定位器,或看显示屏困难,要避免下列不好的组装位置。
发表于 2020-9-11 13:32:08
当前内容由会员用户名 (_sjNaX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060184 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
