[讨论帖] 求助 柴油加氢分馏系统停工蒸汽吹扫方案 特别是蒸塔
5.3K |3
khuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
停工蒸汽吹扫方案
发表于 2020-9-9 07:27:20
【提示:直接搜索3085207可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 khu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按流程说明应该有这部分内容的。
或上一张流程,看图说换会更准确。
发表于 2020-9-9 08:25:36
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不清楚楼主具体问什么。吹扫的原则是先主线后支线,吹扫前先导通流程在暖管吹扫,防止水击。轻质油吹扫前要经过置换或者水冲洗,防止蒸汽加热后,吹扫过程产生静电着火。吹扫的节点根据工艺处理决定。吹扫时间一般气体线8小时,轻质油24小时,柴油往上48小时。
发表于 2020-9-11 15:41:07
crazymoonmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
分馏系统吹扫一般都是在系统吹扫的最后,确保前面流程吹扫不再向分馏塔排油气后进行;
1、塔顶挥发线一般可利用塔进料吹扫蒸汽带塔顶挥发线,吹扫到回流罐;
2、塔顶回流线、塔顶外送线由回流罐抽出阀处给汽吹扫;
3、塔底在确定无油品进入后,关塔底抽出阀给汽吹扫;
4、根据吹扫蒸汽流向,适当安排相关分支如循环线等吹扫;
蒸塔相对简单,一般是塔底给汽,初期可用空冷、水冷控制排汽与噪声回收油气,减少污染物排放,末期在塔顶与回流罐顶放空;塔底排空见汽最佳,尽量不要存油和水;
发表于 2020-9-16 17:06:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133366 second(s), 38 queries Redis On.
