[CAD] 浩辰3D软件中附加面和特征还能如此拆离?
1K |0
由单个到整体,再由整体到局部,浩辰3D软件中提供了多种设计思路,能够轻松应对各种设计场景,通过拆离特征,快速实现模型重构,最大程度继承特征属性,减少重复工作,从而提高工作效率。
通过拆离和附加一个或多个面特征来修改快速模型。拆离面或特征,可从实体模型中移除面而不执行删除,需要创建现有模型的新变体(不含现有模型上的一些特征),但希望在文档中保留特征以备可能的日后需要。
拆离面或特征,也能够将面集移动或旋转到模型上的新位置,然后将其重新附加到新位置。
拆离面:
选定一个或多个面或特征时,可使用快捷菜单上的“拆离”命令来拆离面,或者可使用“移动”命令条上可用的“拆离”选项。可以在图形窗口或路径查找器中选择面。
当使用“拆离”快捷菜单命令时,拆离的面自动隐藏在图形窗口中,且颜色变为构造颜色。可使用路径查找器显示面。
附加面:
当在路径查找器或图形窗口中选择已拆离的面时,可使用快捷菜单上的附加命令来附加面。要成功进行附加,必须形成有效的实体。如果尝试附加的面没有形成有效实体,则显示一条消息。
以上就是浩辰3D软件中的拆离附加面和特征的操作步骤,更多细节和实际的便捷需要上手体会,感兴趣的小伙伴抓紧自己动手试试吧!
发表于 2020-9-8 17:09:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066764 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
