[求助] 关于三阀组材质的问题
1.3K |4
小崽崽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
高温流体测流量,流体温度不到700度,现在配差压变送器,变送器的位置肯定没有高温了,但现在仪表三阀组还需要按照高温来设计吗,有耐这种温度的三阀组吗?
发表于 2020-9-6 17:11:49
当前内容由会员用户名 小崽崽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就看你的三阀组安装在什么位置了?
这种问题是你自己根据现场具体情况判断。
发表于 2020-9-6 17:39:41
小崽崽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2020-9-6 17:39
那就看你的三阀组安装在什么位置了?
这种问题是你自己根据现场具体情况判断。
现场三阀组位置肯定是低温的,并且还有微量氮气反吹。现在高温位置是304H材质的,引压管也是304H的,三阀组就没有能承受这么高温度的,不清楚该怎么弄了
发表于 2020-9-6 19:55:51
sense_MaQt3 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
操作温度是低温环境就不用了。本身引压管的介质不流动,只存在热传递的热量,通过引压后自然冷到环境温度。同理当测量低温介质如LNG时候,也是通过LNG气化后来测量压力,差压,变送器三阀组都按环境温度设计。
发表于 2020-9-7 06:53:53
三阀组正常不是挨着变送器的么?那么三阀组之前就要把温度降下来了。
发表于 2020-9-7 09:24:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057667 second(s), 64 queries , Redis On.
