海奥膜
[讨论] 质量流量计操作规程
1.8K |2
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
质量流量计操作规程
1  适用范围
本规程适用于集输泵站原油计量用的质量流量计。
本规程规定了原油质量流量计投运前的检查、投运、运行中的检查及停运的操作步骤。
2  操作内容
2.1投运前的检查
2.1.1正确穿戴劳保用品,并进行危害辨识和风险分析,落实必要的风险削减措施。
2.1.2检查流量计组态、传感器和变送器工作正常,检查流量计安装符合要求,接线准确可靠,仪表测量范围、耐温、耐压值与被测流体相符。
2.1.3检查流量计各部位密封完好,所有连接件紧固。
2.1.4检查仪表完好,按规定调零。
2.1.5给变送器通电,预热≥30min,确保变送器处于允许流量计调整的安全模式。
2.2投运
2.2.1开启流量计仪表电源。
2.2.2缓慢开启流量计进口阀门,确保流量计系统内的压力缓慢上升,观察法兰、阀门及其连接管线无渗漏。
2.2.3缓慢开启过滤器排气阀排净内部气体。
2.2.4缓慢开启流量计出口阀,观察表头示值正常,确认流量计运转正常,缓慢关闭旁通阀门或停运欲停流量计。
2.3运行中的检查
2.3.1按时查看仪表指示、运行状态正常,瞬时值、累积值与实际相符。
2.3.2对运行中的流量计定期全面检查,发现问题及时处理,并做好记录。
2.4停运
2.4.1停运流量计时,先投备用流量计或导通旁通流程,确认备用流量计运行正常或旁通流程无误后,方可停运待停流量计。
2.4.2关闭流量计的进出口阀门,记录流量计读数和停运时间。
2.4.3室外安装的流量计停运时间较长时,及时扫净内部余液。
3  注意事项
3.1每三个月进行一次综合保养及零位调校,调零前传感器温度示值应接近正常运行温度,应使传感器满管,保持介质不流动方可调零。
3.2每年对流量计内插件连接进行检查。
3.4流量计上游有新管线投产,必须采取措施,防止流量计卡堵事故的发生。
发表于 2020-9-4 14:50:36
【提示:直接搜索3082224可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-4 15:51:55
发表于 2020-9-4 22:16:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072517 second(s), 31 queries Redis On.
