[求助] 液氯汽化器的选型问题
2K |1
黄豆豆_f5VqWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位大佬,我们现在一个项目,液氯蒸发量需求7吨/小时,盘管肯定不行,占地太大,只有在列管和盘管之间选择,请问怎么选择呢。两者的大致比较如下“
盘管式
列管式
备注
优点
盘管壁厚可以做的比较厚,腐蚀裕量大;
中间设置一个分离筒,有利于压力和温度稳定,排污方便;
体积小,换热效率高;
缺点
体积大;
盘管出现泄漏,检维修难度较大;
列管壁厚不能太厚,腐蚀裕量较低;
造价相对较高;
两种型式都符合标准规范推荐要求,也是目前氯气汽化器的主要型式。个人建议,如果占地面积允许的话,建议盘管式。不知合理不,请各位指教。
发表于 2020-8-27 11:37:55
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 黄豆豆_f5VqW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048968 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
