厂家供应轮式混凝土搅拌车东风搅拌车
21486 |0
dg2780VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【访客】  |  头衔:  TA未设置
【提示:直接搜索3071356可直达本帖。】
厂家简述混凝土搅拌车五大保养步骤。混凝土搅拌车在很多乡镇中运用很广泛,学会如何保养很关键,正确的保养方法能有效的延长车辆的使用年限。
2、清洗空气滤清器。先用柴油清洗滤芯,再用机油浸润,待多余
机油从滤网上滴尽后再组装。卸下气缸盖,取出气门组,洗净泥土,清除锈斑后研磨气门。
3、卸下涡流室镶块,清洗杂质,疏通镶块上堵塞的主喷孔、启动孔。卸去连杆螺母,取出活塞连杆组清洗,用铜刮刀或竹签清除活塞上的积炭。
4、放掉燃油箱内的脏油,清洗燃油箱、柴油滤清器、喷油泵。放出冷却水,用水冲洗冷却水中的杂质,直到放水处流出清洁水为止。放出油底壳
中的润滑油,用柴油清洗油底壳、滤清器。洗净后,加入混合油(2/3机油,1/3柴油),摇转曲轴数圈,清洗润滑油槽,再放出混合油,加入清洁的
机油至规定的刻度位置。
5、卸下离合器,用柴油清洗各零件,洗净后晾干再安装。放出变速箱内的齿轮油,用柴油洗净后,加注干净的齿轮油。
清除轮胎内的泥沙。清洗各球头上的泥土。调整前轮前束值及方向盘的自由转角。拆开制动器,清洗制动毂、制动片的泥污,晾干后再安装。
平时要注意对于混凝土搅拌车的保养,当然,如果您在使用过程中遇到什么问题,随
时关注我们网站。
发表于 2020-8-18 16:29:29
当前内容由会员用户名 dg2780 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108269 second(s), 48 queries , Redis On.
