[水处理技术] 关于填料的详解!
1.8K |2
姗姗_HVVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
污水处理填料根据进水水质和处理程度确定总生物量,依据填料附着生物量确定填料品种,依据池型、流态和施工安装条件等选择填料类别。填料材质应对微生物无毒害、易挂膜,并具有质量轻、强度高、材质抗老化、比表面积大和不宜结垢等性能。【北斗环保网】
1、填料的分类及性能
1)悬挂式填料
悬挂式填料包括软性、半软性、弹性及组合填料。
(1)软性填料易结团,且易发生断丝、中心绳断裂等情况,其寿命一般为 1 年~2 年。软性纤维填料,外形如图 1 所示,规格如表 1 所示。
登录/注册后可看大图
(2)半软性填料具有较强的气泡切割性能和再行布水布气的能力、挂膜脱膜效果较好、不堵塞, 使用寿命较软性填料长,但其理论比表面积较小且造价偏高。外形如图 2 所示,规格如表 2 所示。
登录/注册后可看大图
(3)弹性填料比半软性填料更富刚柔并兼,其第 1 代结构呈瓶刷状(见下图 3);其第 2 代呈片状,且剖面呈 X 形燕尾状,弹性丝随中心扣周边放射(见下图 4),该填料具有更大的空隙率、更高的气泡切割能力;可提高氧利用率,是一种节能型的弹性立体填料。规格如表 3、4。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
(4)组合填料是鉴于软性、半软性存在的上述缺点并吸取软性填料比表面积大、易挂膜和半软性填料不结团、气泡切割性能好而设计的新型填料,其污水处理能力优于软性、半软性填料。填料的外形如图 5 所示,规格如表 5 所示。
登录/注册后可看大图
2)浮挂式填料
浮挂式填料又称自由摆动填料,其结构是填料的顶部装有浮体,中间为悬挂式填料,池底装预埋钩或用膨胀螺栓方式固定,随水流和曝气的推动可以自由摆动。适宜应用于大型污水处理工程, 特别是拟选用悬浮填料又怕堆积的水处理工程;更适用于大型水域的河流、湖泊等不宜钢支架悬挂又不宜悬浮散装的典型工程。外型如图 6,规格参数如表 6 所示。
登录/注册后可看大图
3)悬浮填料
悬浮填料有球形、圆柱形、方粒形等等,大小不一、比重不一、空隙也不一,具有不同水质、不同容器结构、装不同形状填料的灵活性、优化性。填料特性具有充氧性能好,挂膜快,挂膜量多, 生物膜更新性能好;使用寿命长,更换简单等优点,已越来越被广泛应用。外形如图 7,8,9,10 所示,规格参数如表 7 所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2、填料的安装
1)悬挂式填料安装
a) 悬挂式填料的组装需两端固定,一般宜采用横拉梅花式和直拉均匀式。
b) 接触氧化池宜设置两层悬挂支架,将填料两端固定在支架上,底层支架应高于曝气头 200mm以上。支架宜采用不锈钢管、角钢、槽钢及绷紧绳等材料。
填料安装方法示意图:
登录/注册后可看大图
2)浮挂式填料的安装
a) 浮挂式填料仅需底端固定,宜直接固定在池底预埋钩或膨胀螺栓吊钩上。
b)在接触氧化池设置分层固定屉架,将浮挂式填料底端固定在屉架上。
c)老池改造可采用重坠或砼坠固定浮挂式填料的底端。
d) 填料层应高于曝气头 200mm 以上。填料支架宜采用不锈钢管、角钢、槽钢等材料。
填料安装方法示意图:
登录/注册后可看大图
3)悬浮填料的安装
a) 宜在池底设置格网,格网应高于曝气头 200mm 以上。
b) 在接触氧化池的进出口设置格网,格网的网孔应小于填料的外形尺寸。
c) 单池尺寸较大时,宜用格网将接触氧化池分为若干个单元,在每个单元内投加填料。
d) 单池长宽比过大时,可以设置气提装置将出口端的填料回流到进口端。【转自:北斗环保网】
发表于 2020-8-15 11:28:44
瞬間、煙花 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 姗姗_HVVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个介绍的填料对介质的洁净度要求应该蛮高的,否则用不久。
发表于 2020-8-15 13:58:15
专业厂家,学习。
发表于 2020-8-15 17:00:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049862 second(s), 52 queries , Redis On.
