[推荐] 为泵制定预防性维护计划
1.5K |1
姗姗_HVVKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
“泵是流体操作系统中的重要设备。为了保持泵的正常运行,必须定期进行预测性和预防性维护。那么,进行预防性维护应采取哪些正确姿势呢?”【北斗环保网】
任何设备,包括泵的效率都取决于其是否能可靠地连续运行。设备的可靠性可通过维护得到提高,而维护既可以主动,也可以反应性地进行。而反应性维护由于是在问题发生后为了解决问题才进行的,所以也可能是错误的,从而导致出现紧急情况、代价过高。
登录/注册后可看大图
最好的策略是主动性维护,即预防性和预测性维护。两者结合使用,可以延长泵的寿命,降低成本,并有效地减少故障。
做好泵的预防性维护
预防性维护是指通过选择性查看和分析泵的运行参数,来监测泵的状况,以正确预测即将发生的问题,并在故障发生前予以纠正。PDM为进行泵的维护给出了时间。
什么是预防性维护(PM)
预防性维护包括几个用以防止故障发生的恰当措施,包括设备校准、润滑、泄漏检查、换油和数据分析,以及确保泵正确对齐和平衡等。预测性和预防性维护都应定期安排,以防止问题进一步扩大。
为泵制定预测性和预防性维护计划
泵是流体操作系统中的重要设备。为了保持泵的正常运行,必须定期进行预测性和预防性维护。然而,并非所有泵的功能都相似。有些泵对整个设施的运行至关重要,有些对特定生产线举足轻重,而有些则与任何核心流程无关。不同类型的泵需要采取相应级别的维护工作,以确保泵的高效运行。有效的维护工作包括以下内容:
1) 安装和启动
正确的安装是确保泵长期使用寿命的第一步。包括在安装和启动过程中应小心而规范地遵循操作规程;检查泵是否与管道正确对齐,以避免压力和早期磨损;确保管路空气过滤器工作正常,以防碎屑堵塞管路,从而延长泵的寿命。
2) 定期进行预防性维护(PM)
预防性维修包括检查轴承温度、振动、润滑等工作;对设备的基础(螺栓)、对准和机油更换情况进行季度性分析,以及对磨损部件如隔膜、阀球、阀座、O型环的更换等。
3) 供气注意事项
注意供应给泵的压缩空气的质量;泵进出口接头密封件应保证气密;泵应使用干燥清洁的空气,以免受到污染,从而导致泵的运行中断;确保空气过滤器工作正常,以防止碎屑进入管路;空气压力和容积应在泵的工作极限范围内。
4)精确重新组装
维护完毕重新组装泵时,应尽可能按照法规要求操作,并严格注意细节。这是一种行之有效的减少失效的策略。
执行此步骤前,应确保油液和空气管路关闭,泵冲洗完毕并已排空。检查接头是否松动,以防泄漏。无论是修理、更换设备,还是彻底整修之后重新组装,都必须确保操作准确,避免泄漏、磨损和出现故障。
5) 内部培训和专业外包
培训是维护计划最重要的部分,员工培训应与泵的操作紧密结合。但由于某些维护工作需要特定的技能,因此还必须与能够对泵进行专业维护的外部服务提供商合作。
转自:北斗环保网
发表于 2020-8-12 09:52:33
当前内容由会员用户名 姗姗_HVVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-12 20:16:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040440 second(s), 45 queries , Redis On.
