[讨论] 阀门的历史与发展
1.6K |1
陶瓷阀世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
阀门作为流体管路的控制装置,是随着管路的产生而产生的。阀门的最基本的功能是接通或切断管路介质的流通。
利用阀门可以改变管路中的介质流动方向,调节介质的压力和流量以及保护管路的安全运行。
人类认识和使用阀门,已有长久的历史。我们来看一看,阀门的发展历程究竟是什么样的呢?
登录/注册后可看大图
尼罗河是古埃及文明的摇篮,然而,这条源于南方的河流,每年都把大水泛滥到沿河两岸的土地上。虽然大水过后,留下沃土,却也破坏了庄稼和房屋。
古代埃及人民为了防止尼罗河的一再泛滥,常年挖渠疏通水道。那他们是如何控制水流的分配呢?
他们用木头做出了可旋转的塞子,这就是早期的旋塞阀。
由于它结构简单,使用方便,只需转过四分之一圈就能完成开关动作,所以它是最早被人们用来控制管路流体的设备。
而两千年前,在古罗马已有青铜制的旋塞阀,其结构形式与现代旋塞阀基本相同。
古代阀门调节性能很差,泄漏严重,大多用于治水工程。随着冶金技术的发展,在十三世纪,金属阀门已用于实验装置的容器上。
登录/注册后可看大图
我国古代人民,在长期的生产实践中,也很早使用了阀门。
如云南、四川两省,远离滨海,交通十分不便,因此海盐内运是很困难的,但这两省的地下却有大量的盐。
离河不远的石山上,大多可以造井取盐,而盐井的圆周不过几寸大小,具体的开采方法在明末科学家宋应星所编著的《天工开物》中,有详尽的记载:
“井及泉后,择美竹长丈者,凿净其中节,留底不去。其喉下安消息,吸水入筒”。
文中“消息”即指机关,这里可以理解为单向阀门。
阀门安装在竹筒的下端,当竹筒沉入井底时,阀门受到卤水向上的压力而开启;当竹筒提升时,阀门受到筒内卤水的重力下压而关闭。利用这个,再加上一种简易的杠杆工具,就能把卤水源源不断地汲上来。
登录/注册后可看大图
人类使用阀门虽有近四千年的历史,但长期以来受到当时的生产条件限制,所以阀门的结构、性能和适用范围都无多大变化。
直到十八世纪英国发明家詹姆斯·瓦特对当时已经出现的原始蒸汽机作了大量的改进后,蒸汽机的热效率才**提高,工作的稳定性和可靠性也得到了加强,于是蒸汽机很快就在工业部门得到广泛使用。
由于蒸汽机用的是高温、高压蒸汽,所以对锅炉的要求提高了,旋塞阀难以继续使用,人们必须寻求新的阀门。
当时(1795~1800年),螺旋切削车床已被广泛应用,所以一种新的结构——螺旋升降式截止阀就应运而生。
随着蒸汽压力温度参数的提高,为了防止锅炉爆炸事故的发生,于是安全阀问世了。
显然,阀门大量地应用于工业,是从瓦特发明蒸汽机开始的。
登录/注册后可看大图
十九世纪开始了以电能应用为标志的第二次工业革命,蒸汽发电机组向大型化发展,**地促进了工业阀门的进一步发展。
一八三九年英国人詹姆士·纳思密发明了楔式闸阀。
在1880年,Willam Fisher,美国Marshall镇城市水厂的一名工程师,要连续24小时手动操纵阀门以保持蒸汽驱动水泵的排出压力,在消除系统中要求必须进行持续的调节以保证有足够压力与流量的水去扑灭大火。
通过长时间探索,Willam Fisher 发明了一种恒压泵调节器(控制阀)。
到1907年的时候这些调节器已陆续地被安装到美国、加拿大、英国的电厂。
在1882年,Willam B.Mason,一艘蒸汽驱动船舰的一位总工程师。申请了泵速控制器专利,在1885年申请了一项蒸汽减压阀专利,在1886年申请了泵压力调节器的专利。
球阀或球形旋塞阀的原理可以追溯到19世纪,1871年,John Warren获得了金属阀座球阀的第一项专利(专利号0117704)。在接下来的60-70年里,出现了其他的球阀设计,但有效的软阀座球阀在功能上只是单向的。当时的问题是如何制造一个双向软座球阀。
登录/注册后可看大图
二十世纪二十年代以后,石油和电力工业迅速发展,推动了阀门工业的进一步发展,先后出现了铸钢阀门,铸造阀门及合金钢高温高压阀门;
同时阀门的结构不断更新,阀门密封面开始采用钴铬钨硬质合金。阀门的密封性能和调节性能得到了改善,各种阀门的基本类型逐步形成。
1920出现了在高温高压下进行原油裂化的技术,在这期间发明了一系列自力式调节阀,还有一些尖端的温度压力控制仪表。此时自动调节阀应用与技术开始迅猛发展,用15psi的压力驱动执行机构的想法开始实施。
1936年发明了阀门定位器,执行机构驱动力不足的问题终于被克服了,最初的定位器里有机械反馈装置用于感应阀杆位置,还有一副波纹管系统。最初的定位器还装有使控制复位的手动装置,如今定位器都有一个旁路开关而不须控制器重新复位。到1940年,通过阀门定位器来解决执行机构输出力不足的概念被确定下来,人们的重点开始转向研发合理尺寸的执行机构与单座阀门结构。
登录/注册后可看大图
二十世纪三十年代聚四氟乙烯、尼龙等新型合成密封材料的出现,为球阀和蝶阀的应用和发展开辟了广阔的道路。
到1954年,蝶阀开始当作调节阀生产和应用,蝶阀作为一种旋转类自动阀,正如所知由于执行机构输出力过小及转角的限制,而限制了蝶阀的应用。
直到1950年,更大驱动力的执行机构装配到蝶阀上克服了蝶阀控制时的不稳定性,从此开创了更加广阔的应用。
近几十年来,石油、化工、电力、新能源等各种极端温度工程更以空前的规模迅猛发展,对阀门的性能要求更高了,产量需求更大了。
在未来,阀门的发展趋势是:高参数,高性能,高寿命
阀门材料的高强度,耐腐蚀;
口径的大型化或微型化;
传动方式的多样化、联动化;
阀门种类、规格的标准化、通用化、系列化。
发表于 2020-8-10 12:55:05
【提示:直接搜索3066430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 陶瓷阀世界 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-10 20:34:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065385 second(s), 35 queries Redis On.
