[讨论] 现在许多石化企业都在办理排污许可证
2.5K |7
aymzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
目前,许多石化企业(含加油站)都在网上办理排污许可证,不知道大家有没有疑问:一 是石化企业的主要污染物是石油,监测的主要指标是非甲烷总烃或挥发性有机物?二是在监测时执行的标准和监测方法应该是什么?三是限值问题,究竟是国家标准高于地方法规?还是可以或者必须执行地方**的“某些文件” ?四是企业把什么都做了,地方**做什么?依据你的监测不合格数据。。。。
发表于 2020-8-5 08:52:26
liaifeng + 5 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 aymzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般地方法规的数值都比国标严格吧,否则不是朝自己身上扣帽子啊
发表于 2020-8-5 09:06:33
智者明 + 3 积极参与
这样理解有误。
一 是石化企业的主要污染物是石油,监测的主要指标是非甲烷总烃或挥发性有机物?----石化(化工)企业的主要污染物是工业污水、固废(危废)、VOCs等等,监测的主要指标是COD、氨氮、总磷、总烃、SO2、NOx、颗粒物、VOCs、....,各企业的排放总量都是有限定数值的,超排或偷排是要处罚的
二是在监测时执行的标准和监测方法应该是什么?----国标或地方标准,企业统一有一个或数个标准排放口,排放数据需在线上传环保局的系统监控平台。各种监测指标对应不同的检测仪器,如:各种在线分析仪、数据采集传输仪、流量计、粉尘仪、....
三是限值问题,究竟是国家标准高于地方法规?还是可以或者必须执行地方**的“某些文件” ?----国标是基本标准,各地可结合本地实际制定实施细则或者办法,必须高于国标
四是企业把什么都做了,地方**做什么?----企业把自己一亩三分地的事做好了,**的职责就是监督、维护,帮助企业合法经营,对于破坏规则的企业和个人进行处罚,就这么简单。
发表于 2020-8-5 09:41:44
可能我没有说明白,主要是大气污染方面~谢谢回复  详情 回复 发表于 2020-8-5 15:19
术业有专攻的典型  详情 回复 发表于 2020-8-5 11:22
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
智者明 发表于 2020-8-5 09:41
这样理解有误。
一 是石化企业的主要污染物是石油,监测的主要指标是非甲烷总烃或挥发性有机物?----石化 ...
术业有专攻的典型
发表于 2020-8-5 11:22:00
aymzj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这样理解有误。
发表于 2020-8-5 15:19:16
烟囱、排放筒等排放口都有数据采集传输仪,在线定时检测。码头、灌装站等原料、成品输送的地方都要求加装VOCs收集设施。当然,装置上的跑、冒、滴、漏无法在线监测,于是环保执法监察大队的同志就开着装有北头定位仪  详情 回复 发表于 2020-8-5 15:57
智者明 + 5 积极参与
烟囱、排放筒等排放口都有数据采集传输仪,在线定时检测。码头、灌装站等原料、成品输送的地方都要求加装VOCs收集设施。当然,装置上的跑、冒、滴、漏无法在线监测,于是环保执法监察大队的同志就开着装有北头定位仪的检测车路巡,随时定位随时检测。
发表于 2020-8-5 15:57:49
今年二季度(疫情防控期间),有不少企业停车检修,有不少地方甚至在检修装置现场4周临时设置VOCs采集仪,现场检测开罚单,目的还是要求企业加强污染物的防控。  详情 回复 发表于 2020-8-5 16:01
智者明 发表于 2020-8-5 15:57
烟囱、排放筒等排放口都有数据采集传输仪,在线定时检测。码头、灌装站等原料、成品输送的地方都要求加装 ...
发表于 2020-8-5 16:01:57
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看看你们的环评报告和环评批复文件。
发表于 2020-8-7 10:20:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059915 second(s), 69 queries , Redis On.
